gefunden welches lt. Akte schon länger entfallen ist. Handelt es sich hierbei um dieses "programmierbare" Wischerrelais oder nur um ein veraltetes normales Wischerrelais ?
Und wenn mir dann noch jemand verraten könnte wofür die Relais 431 951 253 H verantwortlich sind/waren wäre das ganz großes Kino !
Sedl hat geschrieben:Allerdings ist das erstere Relais 1979 EOE.. *g*
...wie dieses Relais, ebenso wie dieses Saugrohrvorwärmrelais (sogar 2 davon) in den Sicherungskasten meines ´89er Schlacht-200ers gekommen sind ?!?!? Aber trotzdem DANKE !
