Auspufftuning
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Auspufftuning
Beitrag von Fabian »
bei dem kalten Wetter wird der Endschalldämpfer meines Spritspar-DR nichtmal lauwarm.Auch nicht auf längeren Strecken.
Demzufolge steht immer Wasser drin und der Rost.... :?
Jetzt wollte ich eine 2,oder 3mm Bohrung an die tiefste Stelle setzen,als Ablaufloch.
Doch hab ich Zweifel ob das überhaupt sinnvoll ist,weil der ESD ja in mehrere Kammern unterteilt ist.
Hat da jemand Erfahrung und/oder einen Vorschlag?
Gruß und Dank
Andi
Fuhrpark: Audi 80 GT Bj 86 - das Trötenmobil
Audi S6 Bj 94 (AEC) - Hans Dampf (meine Frau sagt, der hat Kraft, das ist ein "er")
Beitrag von Andi »
hat der keinen kat???
Il TrötoloBild - Drosselklappen statt Hubraum
Dicke BertaBild for sale
Hans DampfBild
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Der DR hatte noch keinen.
Kannst schon ein Loch bohren, halt hinterhalb kurz der der Schweißsicke.
Und Zinkspray net vergessen.
Tobi
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
jetzt wollte ich grade vorschlagen, setz doch ne zündkerze hintenrein und bring ihn mit dem benzingas auf temperatur *wrööööm brenn wrööööm brenn*
aber da dein auto ja vorne auch schon kein sprit verbraucht wird auch hinten nix mehr unverbranntes rauskommen..
(bitte den hier nicht ernst nehmen ;-) )
Bernd F.
Beitrag von Bernd F. »
Sach ich doch, Loch bohren!
Ein Bekannter von mir ist strikt dagegen: und was is mit´m TÜV?
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Beitrag von Thomas »
Bohr das Loch doch auf der Oberseite, dann siehts der TÜV nicht :D
der die Idee sinnvoll findet, aber leider nicht weiß, was für Innenbleche im Topf möglicherweise so ein Projekt stören würden. Das Loch sollte auf jeden Fall nicht zu klein sein (Kapillarkräfte, Wasser bleibt drinnen), 4-5 mm würde ich schon ansetzen.
Der Christian S. könnte evtl. genauer Bescheid wissen, wie ein Vfl-Topf von innen aussieht.
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
cabriotobi
Er kann ihn ja gleich wegmachen, dann kommt auch kein Kondenswasser hin :D :D :D
Würde so mitm 3,5 mm Bohrer n Loch ansetzen, kannst ja nicht viel kaputt machen, und ohne Kat is eh schnuppe, sogar bei der AU !
Also, hol den Bohrer raus und machet :wink:
Tobi
*vergiß aber das Zinkspray nicht :D *
Andi
Beitrag von Andi »
ich dachte dabei auch eher an einen NACHgerüsteten kat....weil der sorgt mal für heiße töpfe - soviel ist sicher....hast du nicht noch einen rumliegen, einfach statt vsd rein..
Hans DampfBild
cabriotobi
Bitte was isn das, eine Leistungsbremse reinbauen und Steuern ohne Kat bezahlen??? nee, wenn dann muss der stinken, für das was der Steuern kostet :-D
Ist bei meinem ohne Kat 5 Zylinder auch so, wenn einer nachfährt und ich geh aufs Gas dann weiß der, damit ich Katlos glücklich bin :D :D :D
Tobi
Andi hat geschrieben:hast du nicht noch einen rumliegen, einfach statt vsd rein..
Hi Andi,
was für einen VSD? :D
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
siehste , das kommt davon wenn man sooo lahmarschig unterwegs ist... :D
JörgFl hat geschrieben:siehste , das kommt davon wenn man sooo lahmarschig unterwegs ist... :D
Ja Jörg,da ist was dran.
Aber lieber ein Loch im Schalldämpfer,als ein (scheinbares)Loch im Tank :D
Fabian hat geschrieben: was für einen VSD? :D
Wie, keinen VSD? Was haste denn statt dessen drin?
Das 6-PS-Runter-Drosselrohr vom DRA, damit er nicht zu schnell wird? :D
Vierzylindergrüße :wink:
KS1966
Bohrer
Beitrag von KS1966 »
bei meinem Winter B4 mit Autogas habe ich mir auf der Grube einfach den tiefsten Punkt des VSD und ESD gesucht und mit einen 2mm Loch versehen. Der Durchmesser langt völlig. Am Abgastester ist kein Unterschied beim Lambdawert festzustellen. Nach dem Kaltstart im Gasbetrieb kommt da einiges an Wasser raus.
Karsten
5-Zylinderfreak
Fuhrpark: Diverse
Beitrag von 5-Zylinderfreak »
endtopf in kammern unterteilt ????? neeee wenn dann beim mitteltopf , der is in zwei unterteilt. und das mit loch bohren hab ich mir schnell auf dem kopf geschlagen weil bromm bromm :) .
Audi V8 3,6 Lang EZ`90
Audi 200 20V Limo EZ`90
Audi 200 20V Avant EZ`90
VW T5 Multivan EZ`12
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Hi Fabian,
3mm -Bohrung an der tiefsten ESD-Stelle habe immer als erste Maßnahme bei meinen Audis gesetzt; schon der Gewichtseinsparung zuliebe -
dafür lieber Werkzeug mitführen :-D
Grüßle Klaus
P.S.: Das "gewollte" Loch hat bisher noch keinen Prüfer gekratzt.
JörgFl
Häää- Loch in auspuff???
Ich fahre vernünftig, da kann sich kein wasser im Topf sammeln- völlig ausgeschlossen, da wasser bei über 200 grad heißem enttopf locker verdampft.... :roll: :twisted:
Mfg jörg
...außerdem fährt meiner mit Benzin...
JörgFl hat geschrieben:Ich fahre vernünftig, da kann sich kein wasser im Topf sammeln- völlig ausgeschlossen, da wasser bei über 200 grad heißem enttopf locker verdampft.
Jörg,nur zur Erinnerung:Der Audi,um den es geht,ist ein (nicht leistungsgesteigerter!!!) 55Kw Vierzylinder :)
200° am Endtopf bedeuten hier hohe Außentemperaturen (Sommer) und dauerhaft V-max.
Im Winter würdest selbst du mit deiner Fahrweise,das Wasser nicht ausm Auspuff bekommen :D
Sooo,danke für eure Antworten :)
Ich hab eben den Schalldämpfer angebohrt.Hat dann auch sogleich angefangen zu tropfen....
Thomas hat geschrieben:
Hallo Thomas,
der DR bis Modelljahr 1985 hat serienmäßig keinen VSD.An dieser Stelle steckt ein glattes Zwischenrohr,ähnlich der bekannten "Kat-Ersatzrohre" :)
Jens 220V-Abt-Avant
Mal ne andere Frage:
Wie lange braucht Metall unter Wasser bis es durch gerostet ist und wie lange braucht Metall, das täglich feucht gemacht wird und dann wieder trocknet?
ansonsten: die Sauger-Töpfe sind allesamt Kammer (auch genannt Resonanz)-Dämpfer, der Endtopf ist in drei Kammern unterteilt, der VSD (wenn vorhanden :-) ) in zwei. die Turbos haben die Absorbtions-Dämpfer (also Siebrohr durchgehend mit Glas- oder Steinwolle ummantelt - richtig geile Wasserfänger)
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:Wie lange braucht Metall unter Wasser bis es durch gerostet ist und wie lange braucht Metall, das täglich feucht gemacht wird und dann wieder trocknet?
Hallo Jens,
verstehe nicht ganz was du mir damit sagen willst :?
Mein Lieblingsaudi hat jedenfalls schon den vierten (original VAG) ESD.In den drei verflossenen stand mangels flotter Fahrweise immer das Wasser drin.....bis es dann irgendwann zu den Rostlöchern rauslaufen konnte :twisted:
Jens 220V-Abt-Avant
Hi Fabian,
ich mag damit nichts sagen - es ist eine Frage :-)
.... die ich mir schlicht bislang selbst noch nicht beantworten konnte - vieleicht sollte ich einmal einen Selbstversuche starten so a la Salzsprühnebeltest oder ähnliches.
Hallo Jens,
okay,um die Frage zu beantworten: :wink:
Was trocken ist rostet nicht.Deshalb ist es immer besser wenn der Auspuff (oder anderes Fe-haltiges Zeug) Gelegenheit hat zum austrocknen.
Das dauerhafte Feuchtigkeit dem Blech übel mitspielt,demonstrieren einem ja ungepflegte Autos,an denen sich gelegentlich nasse Drecknester irgendwann durchs Gebälk fressen.... :evil:
timundstruppi
ja fabian
Beitrag von timundstruppi »
die nachteile der brennwerttechnik :D
loch ist ok...
gruß tw
