suche ET-Nr. für Zündschalter -erledigt, danke-
Helmut
Beitrag von Helmut »
.. oder wie immer das Ding heißt. (100-er BJ 5/1990, NF2)
Das lumpige Plastikteil meine ich, das hinten am Zündschloß dranhängt, und u.a. die Klemme 30 und 50 verbindet, Strom auf den Lichtschalter gibt und den Motor auch wieder stromlos schaltet. Wenn es nicht futsch ist :?
Ich hoffe nur, das es auch dieses Teil ist. Was muß ich denn tauschen (Name, ET-Nr.), wenn der schaltende Zapfen abgebrochen ist? Und muß ich dann dafür das Zündschloß ausbauen=aufbohren und so Sch...?
Für die Schaltplatte - oder wie das lumpige Plastikteil auch immer heißt- reichts ja, das KI rauszubauen (dann kann ich auch mal die Uhrenbeleuchtung wieder in Gang setzen).
Eine Überbrückung (zum Anlassen) kann ich nur am Zündanlassschalter oder am Anlasser direkt machen, oder? (Bzw. über Fernbedienung mittels Hilfskabel vom Anlasser)
Im Fußraum links hab ich was gefunden, das wie ein Entlastungsrelais für den Anlasserstromkreis aussieht. (2x rot mind. 2,5mm , 2 x rot-schwarz dito, 1x braun 0,5-1mm und 1x blau-schwarz 1-1,5mm) . Die dicken Kabel zu brücken war mir zu heikel, und die dünnen zu verbinden hat keine Reaktion erbracht. :roll:
Mein Dank wird euch lange nachschleichen :-D
Zuletzt geändert von Helmut am 07.11.2007, 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
Helmut
Tja, das war wohl gestern etwas spät für eine Anfrage :roll:
Ich schiebs jetzt mal nach oben, damit es nicht untergeht 8)
Tim A.
Beitrag von Tim A. »
Du meinst den Zündanlasschalter: 4A0 905 849 B
Helmut
Tim A. hat geschrieben:Hi,
Genau den mein ich :-D Mille Grazie
Eingebaut war übrigens der baugleiche Typ vom 80-er mit der Nummer 893905849.
Ob der wohl billiger ist? :roll: In der online-Preisauskunft wird er nicht angezeigt, nur das Originalteil für 26,18 inkl. Märchensteuer.
Ob der Drehzapfen noch intakt ist, muß ich morgen mittels Spiegel erst noch feststellen. Da der Zündschalter aber am schmalen Ende (an der Rckholfeder) gerissen ist, bin ich guter Hoffnung :wink:
Morti
Beitrag von Morti »
sorry, dass ich den Fred nochmal hoch hole...
Ich brauche dringend die ET-Nummer des Zündschloßschalters für einen MJ. 1987 (HA) MC.
Bitte :oops: .
MfG Karsten
edit: Lautet die Nummer vielleicht 443 905 849 A?
Tim A.
Morti hat geschrieben:Hallo,
Bitte :oops: .
MfG Karsten
Die Nummer müsste auch 4A0 905 849 B sein. Brauchst Du einen?
Morti
Beitrag von Morti »
Also ich dachte immer, der mit 4A0 905 849 Nummer ist für alle 44er ab Fahrgestell-Nr. 44-J-200 100. Ich brauche den älteren.
MfG Karsten
Pollux4
Hallo Karsten !
Beitrag von Pollux4 »
So sieht es aus :)
BIS J-200 099 ---> 443.....
AB J-200 100 ---> 4A0.....
für den Zündanlass-Schalter
VLG Pollux4
Morti
Beitrag von Morti »
Danke :wink: .
Tim A.
Dann hätte man die Fahrgestellnummer kennen müssen. Im Tecdoc geht der Schalter 443 905 849a bis 12/86
Morti
Beitrag von Morti »
Tecdoc hat nicht recht!
Tim A.
dann entschuldige ich mich mal für die falsche Aussage
Helmut
Ich könnte wetten, daß alle mit xxx 905 849 y aus dem VAG-Konzern passen, selbst wenns welche von VW sind. Die Technik ist simpel, die geschalteten Anschlüsse bei fast jedem Auto gleich, und beim Zapfendesign gibts auch nicht so viele Möglichkeiten. :roll:
Tim A.
Helmut hat geschrieben:Ich könnte wetten, daß alle mit xxx 905 849 y aus dem VAG-Konzern passen, selbst wenns welche von VW sind. Die Technik ist simpel, die geschalteten Anschlüsse bei fast jedem Auto gleich, und beim Zapfendesign gibts auch nicht so viele Möglichkeiten. :roll:
Leider nein. die Schalter 4A0 XXX XXX und 443 XXX XXX unterscheiden sich.
Helmut
Tim A. hat geschrieben:Leider nein. die Schalter 4A0 XXX XXX und 443 XXX XXX unterscheiden sich.
Hi, Tim
Worin genau? Form, Größe, Anschlüsse, Zapfenaufnahme? Mehreres davon?
893xxxxxx und dem 4A0xxxxxx waren bei mir kompatibel. Nur die Farbe war anders, glaube ich. Mir sind in Bastelgrotten auch schon manches Mal Teile aufgefallen, die im Gegensatz zum Original VW-Nummern hatten und ohne Umbauten funzten. (Deshalb meine Annahme)
Tim A.
Alles ist anders, Form, Größe, Anschlüsse.
