Zündschloss: Anlasser wird selten durchgeschaltet
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Hi Leute!!
Ich habe ein nerviges Zündschloss problem bei meinem 220V.
Die Zündung wird einwandfrei geschaltet, aber wenn ich den schlüssel dann zum anlassen weiterdrehe passiert meistens nix :-(
Nur mit mehrmaligem probieren und unterschiedligem wackeln am schlüssel läuft der Anlasser dann endlich mal an...
Woran kann das liegen?? Dreck?? Zündschloss defekt??
Der Anlasser ist wohl in Ordnung, sonst würde er ja garnicht mehr anspringen...
Bin für jede Hilfe dankbar, im moment ist das starten echt ein gedultsspiel :evil:
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
Im Sicherungskasten hat es eine Messingbrücke, glaube ist aif Relaissteckplatz 8, wenn du dort Strom drauf gibst sollte der Anlasser kommen.
Wenn du aber dort ein Messgerät anschliesst kannst du prüfen ob das Zündschloss in Ordnung ist.
Alternativ lässt sich dort auch ein Startknopf einbauen, einfach +12V auf diese Brücke geben, fertig.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
Helmut
Beitrag von Helmut »
Das "riecht" ein wenig nach defektem Zündanlassschalter im Anfangsstadium. (die Aufnahme des Zapfens hat nen Riß). Das würd ich mir mal ansehen, bevor der Zapfen kaputtgeht.
Das KI ausbauen, und dann die beiden Madenschrauben öffnen und das Plastikteil wegmachen. Eng, aber einfach. Nach der Sichtprüfung weißt du mehr ;)
