beide Ziegarettenanzünder kein Strom - hilfe !!
marcus200
Beitrag von marcus200 »
habe heute festgestellt das bei meinem audi 200 bj87 (VFL) beide ziegaretten anzünder keinen strom haben und nicht funktionieren.
die sicherung ist in ordnung und die stecker sind auch beide an den dosen drann.
an was kann das denn liegen gibt es eventuell noch irgent wo eine andere sicherung .
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen weil ich die ziegaretten dosen eigentlich fürs navi breuchte.
gruss
marcus
gut wenn die Stecker an den Zigarrenanzündern dran sind, aber führen diese auch Strom ...
funzt die Beleuchtung noch oder ist die auch tot ...
wenn Sicherung i.O. (hängen sowiso mehrere Verbraucher dran welche dann ebenfalls nicht funzen würden) die Kabel abziehen und die Spannung am Kabelschuh prüfen ...
ist dort Spannung vorhanden, bei gezogener Sicherung die Kontakte in der Steckdose nachbiegen (und die Birne erneuern wenn sie nicht gefunzt hat) ...
keine Spannung wird denne wohl auf nen Kabelbruch hinauslaufen, was aber im Doppel auch schon wieder komisch wär ...
PS: beide Steckdosen müßten getrennt aber mit anderen Verbrauchern abgesichert sein wenn die S.-Belegung im ungefähren so ist wie im VFL 100er (zum Vergleich, da ist es i.d.R. vorn die S4 und hinten die S21)
marcus200
hallo,
die beleuchtung funktioniert. ich hatte die stecker abgezogen und mit einen multimeter nachgemessen ob strom da ist und auf beiden ziegaretten anzünder war kein strom drauf.
einen kabelbruch kann ich mir eigentlich nicht vorstellen da die kabel nicht bewegt werden wie zb. bei einen türkabel.
gibt es denn irgent wo einen stromlaufplan für den ziegaretten anzünder?
gruss
marcus
Bild :wink:
PS: bist aber sicher, richtig geprüft zu haben :roll:
marcus200
danke für den stromplan - aber da muss man aber auch erstmal durchblicken :shock: .
ja ich hab schon richtig gemessen , is ja nur + und - habe auch extra nochmal den motor angemacht hätte ja auch sein können das nur strom da ist wenn der motor leuft - war aber leider nicht so.
das ärgert mich schon weil ich nicht weiß wo ich den strom fürs navie hernehmen soll.
gruss
marcus
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
Nimm das weiß gelbe kabel,
das geht an den schalter der heckscheibenheizung und hat nur saft beim zündung an.
ABER ACHTUNG!
Die meisten Hersteller bauen keinen Bordnetzfilter ein,
du kannst das Ding also killen wenns am Bordnetz ist während du den Motor anlässt, oder überhaupt.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendiu ... q.htm#F.23
Du kannst aber noch was zum entstören davorbauen.
Raki
Fuhrpark: AUDI A6 TDI 3,0 Quattro Bj. 08, Kondorgrau Metallic
AUDI 100 Turbo Quattro MC Bj. 88, perlmuttweiß
AUDI 80 GT Bj. 75, monzagelb
Beitrag von Raki »
Hallo Marcus,
wenn beide Zigarrenanzünder nicht funktionieren und die Sicherungen nicht defekt sind, kannst du mal mit einem Ohm-Meter/Durchgangsprüfer festellen, ob am Massekontakt des Zigarrenanzünders "Masse" anliegt. Als Referenzpunt für die Masse nimmst du verschiedene Massepunkte, z.B. Motorblock, blanke Karosserieschrauben oder Batterie.
Es grüßt Raki
_____________________
AUDI A6 TDI 3.0 Quattro, Bj. 2008 kondorgrau metallic, 75 Tkm
AUDI 100 Turbo Quattro MC, Bj. 1988, 121 KW perlmuttweiß, 278 Tkm
AUDI 80 GT, Bj. 1975 monzagelb
Beitrag von André »
Wie schaut es aus mit:
- BEIDE Anzünderbeleuchtungen gehen ? (vorne und hinten)
- Beleuchtung Aschenbecher?
- Beleuchtung Handschuhfach?
- Beleuchtung Innenraumleuchte, und Kofferraum ?
Sind die alle vernünftig hell, oder glimmen die nur so rum?
Wenn die alle sauber arbeiten, ist ein Massefehler eher unwahrscheinlich.
Welche Sicherung(en) hast Du genau geprüft ? (Nr)
Beitrag von mAARk »
level44 hat geschrieben:PS: beide Steckdosen müßten getrennt aber mit anderen Verbrauchern abgesichert sein wenn die S.-Belegung im ungefähren so ist wie im VFL 100er (zum Vergleich, da ist es i.d.R. vorn die S4 und hinten die S21)
Hallo Uwe,
Laut deinem Stromlaufplan hängen aber beide Anzünder an derselben Plusverbindung (A23 = Kl. 30a1) bzw. sogar an demselben Pin (4) der Steckverbindung (T10b). Das heißt, dass sie durch dieselbe Sicherung abgesichert sind - zumindest nach meinem Verständnis des SLPs.
mAARk hat geschrieben:
Hallo Uwe,
Moin mAARk
da hast Du vollkommen recht ...
* aufklär*
der erste Tip bezog sich auf eine Betriebsanleitung des A100 Bj.87 > Bild während der SLP von Etzold kommt, welcher i.d.R. nur VFL - SLP inne hat ... :wink:
hab mich zwar auch gewundert aber es hätte u.U. doch helfen können :roll:
marcus200
hallo,
ich habe den fehler heute gefungen.
am radio stecker wo das plus fürs radio drauf geht , geht auch der strom für den ziegaretten anzünder mit ab , ist ein rot blaues kabel , auf jeden fall war das kabel bei mir abgeschnitten und nach unten gebogen hab es wieder ordentlich zusammen gelötet und nun funtioniert der anzünder wieder :)
nochmal danke für den stromplan, ohne den plan hätt ich den fehler wohl nicht so schnell gefunden .
gruss
marcus
