ich stell mich mal blöde wieder an.
Vielleicht kann mir wer von euch mitteilen wie ich den Handbremshebel von der Stange gelöst bekomme??
Den Bolzen im blauen Kreis bekommt man ja heraus geschlagen. Erledigt.
Aber die lange Stange(im Bild ist angedeutet dass die eigentlich um 180° gedreht werden muss) in rot, welche gen Unterboden geht ist da wo befestigt?
Oben, im Fahrzeuginnenraum läßt sich das scheinbar nicht demontieren?
ich meine, dass der Hebel und die Stange eine Einheit wären und nicht zur Trennung vorgesehen sind.
Ich hatte damals einer Stange mal beim Handbremsspiel einstellen den "Krotzen" rumgedreht, sodass ich das oben abgebildete Teil komplett von einem anderen Schlachter umgebaut habe.
Bytheway lt. Akte ist das auch so. Der neue Hebel hat die Orgteilenummer 443711301E zu finden unter A10090 HG7 UG11 Tafel 93-00.
Gerhard
das meine ich doch. Ich hatte damals keine Möglichkeit gefunden, die Stange einzeln abzubauen, daher habe ich die mit incl. dem Hebel gewechselt.
Was anderes bleibt Dir doch auch nicht möglich, wenn die Stange verhunzt ist
Außerdem sollte Dein Schlachter einen Ersatzhebel spendieren können?
Ach so, hab gerade nochmal Deinen ersten Post gelesen. Du Weißt also nicht, wie Du den Ersatzhebel einfädeln sollst?
Das geht von oben. Alten Hebel raus, beim neuen die Stange nach hinten in Einbaulage schwenken und durch die Gummitülle am Boden durchfädeln. Danach den dicken Bolzen wieder in den Halter mit samt Hebel eintreiben.
Gerhard
