audi 100,44,nf problem verbrauch und gasannahme
Brain10
Fuhrpark: Audi 100 NF BJ88 Mattgrau US Front - V8 Heck * Verkauft*
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Beitrag von Brain10 »
Nicht Kabel ,nur Kappe und läufer.
Kabel sind selbstgebaut ,also einzelanfertigung von meiner damaligen Stammwerkstatt
Brain10
hinki
Beitrag von hinki »
Aha!
dann scheint ja kein, oder kein richtiges Drehzahlsignal zum Steuergerät zu kommen.......kommt das Signal nicht vom Hallgeber? Der kleine Wicht hat schon so manchen Fehler herbei geführt........ Einfach mal kompletten Verteiler tauschen (wenn man noch einen hat), oder den kleinen schwarzen Schweinehund erneuern....wenn er denn das Drehzahlsignal für die SG´s liefern soll....da bin ich nicht ganz sicher, aber wer sonst kann dem Steuergerät erzählen, wie schnell gerade die Kolben hüpfen? Diesen "Deffekt" würde ich nicht ungeachtet lassen!
Werner
Beitrag von André »
hinki hat geschrieben:dann scheint ja kein, oder kein richtiges Drehzahlsignal zum Steuergerät zu kommen.......kommt das Signal nicht vom Hallgeber? Der kleine Wicht hat schon so manchen Fehler herbei geführt........ Einfach mal kompletten Verteiler tauschen (wenn man noch einen hat), oder den kleinen schwarzen Schweinehund erneuern....wenn er denn das Drehzahlsignal für die SG´s liefern soll....da bin ich nicht ganz sicher, aber wer sonst kann dem Steuergerät erzählen, wie schnell gerade die Kolben hüpfen? Diesen "Deffekt" würde ich nicht ungeachtet lassen!
Zustimmung!
An der Stelle: hast Du (Olli) <i>beide</i> SGs ausgelesen, oder nur das erste.
Zuerst kommt das VEZ-SG, wenn das fertig ist (0-0-0-0). kann man auf das KE-Jetronic-SG weiterschalten, selbe Prozedur.
Fehlende Drehzahlinfo (2122) kommt nämlich nur (widersinnigerweise ;) ) beim zweiten SG.
