ölkohle wegkriegen?
- moritz
- Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
ölkohle wegkriegen?
kann mir jemand sagen, mit was ich die Ölkohle am Kolben und in den Ringnuten wegbekomme?
Messingbürste?
Danke
Messingbürste?
Danke
gRUSS Moritz
- Klaus T.
Hi moritz,
wenn es sich tatsächlich um Ölkohle handelt, dann haben wir diese früher mit Waschbenzin + Schaber gelöst bekommen.
Ringnuten werden mit einem Stk. zerbrochenem Kolbenring ausgeschabt (aber bitte nicht verkanten)-
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Thorsten Scheel
- moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
@Klaus, gute Idee, Waschbenzin löst meinen Dreck aber nicht. Ich habe schon Bremsenreiniger hin, das hilft grad mal minimal.
@Thorsten: danke für den Tip, doch habe ich die Vermutung, daß ich mit Chemie diesem Dreck nicht beikommen werde. Das sind echt ziemliche Verkokungen. Mit was kann ich mechanisch hin. Oller Kolbenring ok, was ist mit Bohrmaschinenaufsätzen?
gRUSS Moritz
Thorsten Scheel
OGT-HighTech
re
entweder vorsichtig mit der messingbörste, vergaserreiniger z.b. motorradzubehör oder mit industriewaschmittel und einer umgebauten spülmaschine (habe ich mir gebaut) usw.
Joe_CH
Blacky
- Fuhrpark: Vier alte Audis.
Aber bitte nur kurzzeitig, nicht über Nacht einwirken lassen oder so, das Zeugs greift das Aluminium an, und wie sich das strukturell auf den Kolben auswirkt, das wüßte ich auch gerne, kanns aber nicht sagen.matze hat geschrieben:backofenreiniger
mfg matze
Aufgrund der Farbveränderung tippe ich auf nicht so gut ...
grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
- jürgen_sh44
versuch mal:
Spülmitteltab in heißem wasser lösen, das ding (Kolben etc) da reinwerfen.. bzw schrubben
Die Reiniger haben einen Silberanlaufschutz mit drin, sollte also dem kolben nicht Schaden, sind aber andererseits recht aggressiv.. handschuhe benutzen..
Backofenreiniger (schlimmer als Motor/Kaltreiniger) ist wirklich sauaggressiv..
spüli....
....und heisses wasser. kein witz, funktioniert wirklich. die teile ein paar stunden drin einlegen, dann kannst du das meiste abwischen oder sanft abkratzen. hartnäckige stellen länger einweichen.
viele grüße
jürgen
viele grüße
jürgen
Friese
T3-5e
Hallo Moritz,
Backofenspray kann man sehr wohl nehmen, wenn man weiß von welchem Hersteller.
Sidolin oder die Hausmarke von DM, kann ich bedenkenlos empfehlen.
Das DM Zeugs ist nicht so aggressiv, es bedarf beim Reinigen mehrerer
Einwirkvorgänge, wobei die Wartezeit bei der DM Hausmarke keine größeren Schäden anrichtet.
Sidolin Backofenspray max. 20 min einwirken lassen.
Mit einer Nagelbürste, Wurzelbürste oder Zahnbürste mal gründlich abschrubben, anschließen mit Wasser abspülen und den nächsten Durchgang.
So habe ich eine Ansaugbrücke und einen kompletten Zylinderkopf gereinigt.
Alternativ, kauf Dir ein paar Liter Biodiesel und leg alles ein oder zwei Nächte ein.
Gruß basti
Gruß basti
- Klaus T.
T3-5e hat geschrieben:
.... na eben, vor die Stirn schlag, E85 wäre da sicher auch ein Weg
Grüßle Klaus
T3-5e
