Beleuchtete Make Up Spiegel nachrüsten Hab ein Problemchen
c4ler
Beitrag von c4ler »
hab für nen 5er Make Up spiegel beleuchtet auf nem Schrott Platz geholt sind auch schon drin einziges Problem ist die MAsse VErbindung über das Dach funzt nicht. Ich dachte die Pinne kommen oben ans Dach und dann fließt über den anderen Kontakt der Strom klappt leider nit bei mir. Gibt es da irgendein Trickchen???
THX for Help
Zuletzt geändert von c4ler am 13.06.2007, 16:55, insgesamt 1-mal geändert.
c4ler
Beitrag von c4ler »
Oder wird an dem Minus kontakt ein KAbel angebracht weiß das denn jemand?? Würde die halt gern so original wie möglich nachrüsten.
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
Das Problem wird nicht der Massepunkt sein sondern der Schleifkontakt der den Strom einschaltet wenn man die Blende herunterklappt.
Oder die Lämpchen drinnen sind defekt.
Masse gibt ja eine der beiden Befestigungsschrauben.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
Stefan220v
Fuhrpark: Audi v8 d11 4.2 AEC Ragusagrün / innen travertin, 11/93
Audi 200 20v Limo Gletscher Metallic / innen grau
Beitrag von Stefan220v »
Dem kann ich nur zustimmen,bei mir wars auch der Schleifkontakt.
Gruß,Stefan.
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
Kai 20"
Beitrag von Kai 20" »
Hi!
Mal ne dumme Frage. Hattest du vorher komplett ohne Beleuchtung? Hast du den Halter zum einrasten der Sonnenblende auch getauscht?
Der sieht nämlich genauso aus von außen hat aber keine +Leitung.
Habe vorige Woche bei meinem 220v einen auf der Fahrerseite nachgerüstet.
gruß Kai
c4ler
Beitrag von c4ler »
Ja, natürlich habe ich alles getauscht und habe sie auch vorher überprüft die Dinger leuchten, aber aus euren Antworten entnehme ich das es nur diesen Massepunkt gibt und das da was nicht klappt bei mir.
Hatte vorher keine drinne.
Dann löt ich mir einfach ein KAbel dran und leg des auf Masse und schon sollte es laufen. Ist dann eh noch ne Ecke besser.
Trotzdem Danke für eure Hilfe.
c4ler
Beitrag von c4ler »
hallo
habe es damals doch nicht mehr gemacht und jetzt beim löten festgestellt auf dem Material hält kein Lötzinn.
Also nochmal zur Verständnis die eine Befestigungsschraube soll das Pimmelchen berühren und darüber den Massepunkt herstellen?
Vielleicht ist ja bei mir was ausser maß mit den Löchern und den Schrauben das es deswegen nicht klappt. Kann ich längere Schrauben verwenden (passe natürlich auf das die durchs Dach gehen :lol: )?
A6 C4 Baujahr 9/96
Motor 2.6 ABC Fronti und Automat
248000 km und läuft wie ne 1 und will ihn nie wieder missen
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
der Massepunkt wird definitiv über die Blechschrauben an der Dachverschraubung des "Schwenkmechanismusses" geholt.
+ kommt von dem ausrastbaren Gegenstück auf der gegenüberliegenden Seite. Aufgrund des in dem Halter eingelassenen Kontaktbleches funktioniert die Spiegelbeleuchtung nur in bestimmten Positionen.
Gerhard
c4ler
Beitrag von c4ler »
Also ich kann mich auf den Kopf stellen, die Dinger laufen leider egal wie ich sie stelle im eingebauten Zustand überhaupt nicht.
Das mit dem Kontaktplättchen leuchtet mir auch ein. Ich versuche es vielleicht mal mit ner etwas längeren Schraube 2-3mm und schau dann noch mal.
A6 C4 Baujahr 9/96
c4ler
Beitrag von c4ler »
Mahlzeit,
habe es geschafft habe die mit der unteren Schraube >Richtung Fenster erst einmal fest geschraubt und habe dann gesehen das dass mit den Bohrungen nicht hinhaut.
Also habe ich das Loch im Spiegel vergrößert und konnte dann einen Leiter durch das Befestigungsloch und durchs Blech an das Pimmelchen machen habe es dann fest geschraubt und siehe da solange das Plättchen am Pluspol Kontakt hat leuchten sie.
Leider weiß ich nicht wie das jetzt aussieht wenn ich später fahre?:shock:
Aber werde das dann auch nochmal posten, falls noch jemand das Problem hat ist zwar nicht die schönste Lösungen funzt aber und sehen tut man es durch die Abdeckung auch nicht.
Kann ich mal fragen was dieses Audi Lichtpaket damals beinhaltete?
A6 C4 Baujahr 9/96
c4ler
Beitrag von c4ler »
Ich bin total verwirrt. Funktioniert alles die Tage nach gerüstete 1A und jetzt spielte mein Sohn eben mit dem Zigaretten anzünder und ich merke die tun es auf einmal nicht mehr richtig :shock: .
Die gehen rein und direkt wieder raus habe sowas noch nie gesehen??!!Was kann das denn sein?
Wollte da demnächst Handylade kabel und Kühlbox einstecken. Das wird ja dann wohl nüchts.
A6 C4 Baujahr 9/96
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
Da ist dein Anzünder defekt, oder er heizt saumäßig schnell ;-)
Das Multimeter gibt Auskunft.
c4ler
Beitrag von c4ler »
Was messe ich denn da? Bin jetzt leicht überfragt? Das komische vor ein paar Tagen funzte zumindestens der vorne in der Mittelkonsole noch.
A6 C4 Baujahr 9/96
c4ler
Beitrag von c4ler »
Hat sich erledigt. Vorischt Schleichwerbung bin bei nem anderen Forum fündig geworden das man die Kontakte mal nachbiegen soll und siehe da es funzt alles wieder wunderbar.
A6 C4 Baujahr 9/96
