Falsches Unterdruckventil bekommen???
Petrus
Beitrag von Petrus »
ich habe mir vor 2 Wochen das auf den Bildern zu sehende Ventil neu geholt, da das im Audi verbaute defekt ist. Ein Anschlussstück ist abgebrochen. Das Ventil ist für die Klappensteuerung bei der Klima zuständig wurde mir gesagt. Durchflussrichtung auf dem Foto ist jetzt egal.
Nun wollte ich das neue einbauen und sehe, dass in meinem Audi ein Anschluss mehr vorhanden ist, als beim neuen Ventil :oops: :-(
Auf dem ersten Bild geht ein rosafarbener Schlauch aus Kunststoff zusätzlich von dem Ventil weg. Die restlichen Anschlüsse sind wie beim neuen.
Nun die Fragen.
Was ist das für ein rosa Anschluss und gibt es von dem Ventil mehrere Varianten?
Mir wurde an anderer Stelle die Teilenummer für das neue Ventil genannt, nach der ich dieses bestellt habe. Was nun?
Gibts da eine andere Teilenummer? Wenn ja, kann mir sie jemand nennen?
Vielen Dank im Voraus.
Altes verbautes Ventil (Sorry fürs unscharfe Foto)
Neues Ventil
Re: Falsches Unterdruckventil bekommen???
Petrus hat geschrieben:Hallo zusammen,
Neues Ventil
Moin ...
da gibbet dann wohl Unterschiede im Detail,denn ich habe das gleiche wie das Neuteil in meinem NF (89er mit Klimaaut.) verbaut ...
Petrus
Ja, schon klar das es da Unterschiede gibt.
Nur für was ist der rosafarbene Schlauch?
Und wie ist die Teilenummer des richtigen Ventils?
Werd erst am Freitag wieder Online sein, bin aber für jede hilfreiche Antwort dankbar. :wink:
Beitrag von Olli W. »
Der rosane Schlauch geht beim quattro zur Diff-Sperre (zumindest bei mir).
Die braucht ja auch Unterdruck.
Petrus
Olli W. hat geschrieben:Der rosane Schlauch geht beim quattro zur Diff-Sperre (zumindest bei mir).
Ach sooo!
Das leuchtet ein. :wink:
Erkennst du auch ne Teilenummer auf deinem Ventil?
Oder kann jemand mit der richtigen teilenummer dienen?
Ich hab das nicht Petrus,
da keine Klima.
Bei mir muss das wohl irgendwo unterm Teppich sein, sofern der Verlegungsplan dazu stimmt.
Da müsste jetzt jemand anderes mit der ET Nr. rüberkommen.
Petrus
Gefunden
Sooo,
hab die Teilenummer gefunden.
Wenn man beim 100er Quattro sucht, dann kann man das lange machen aber nix finden.
Obwohl der NF Quattro auch mit Klima verkauft wurde.
Hab mal beim Audi 200 20V geblättert und promt hatte das Rückschlagventil eine andere Teilenummer. Da als Überschrift im Katalog "Klimaanlage" stand und der 20V ja serienmäßig Quattro hat, muss es das richtige Teil sein.
Die Teilenummer lautet: 893 820 675 B
Schwere Geburt... :wink:
