Avant Heckklappe einstellen
siegikid
Fuhrpark: Audi 100 avant quattro sport tornadorot
Audi 80 avant B4 2,3
Beitrag von siegikid »
Hallo, heute hab ich mal versucht, die Heckklappe so einzustellen, das man das Teil nicht mit Wucht zuhauen muss, und jedesmal einen Scheibenbruch zu riskieren,
Fehlanzeige, geht nicht. da ist soviel Spannung auf den schlössern, das der Öffnungsknopf richtig heftig auslöst, und die Klappe sofort aus der Arretierung springt und seitlich versetzt :? :? :?
als logisch denkender Mensch hab ich nun gedacht : :wink: :wink: :wink:
Heckklappendämpfer ausbauen, Heckklappendichtung entfernen (ist eine Neue, ist noch Richtig Druck drauf), dann die Heckklappe verriegeln, alle Punkte lösen (Scharnierpunkte und auch die Schloßpunkte der Verriegelung), die Heckklappe dann justieren an den D-Säulen, dem unteren Abschluß und oben und unten am umlaufenden Spaltmass.
alles wieder festziehen, dann müsste die Heckklappe doch wieder top schliessen, ODER
ich bitte um Feedback :D :D :D
siegi aus erkelenz
Helmut
Beitrag von Helmut »
Laß die Dichtung drin beim Justieren, ansonsten würde ich es auch nicht anders versuchen. Allerdings ist mir noch nicht aufgefallen, daß das was zum Verstellen wäre :roll:
siegikid
Hallo Helmut,
die Dichtung ist so stramm, das sie ein Verschieben beim Justieren nicht möglich ist, wie schon geschrieben, die Dichtung ist neu, und deutlich stabiler als die alte Originale, sowohl im Durchmesser als auch in der Wandstärke der Wulst.
natürlich kann man die Heckklappe einstellen, sowohl in den Scharnierschrauben karosserieseitig, und auch bei den Verriegelungsaufnahmen, sind rel. große Schraubenlöcher und daher auch große Unterlegscheiben verbaut, um den Spielraum abzudecken, und auch festen Sitz zu gewährleisten, würde der Fachmann formulieren :D
siegi aus erkelenz
Helmut
Schau an, wieder was gelernt. 8)
Das an der Schloßseite wusste ich ja, aber daß am Scharnier noch Luft ist, ist mir neu. Allerdings hatte ich auch noch keine hyperaktive Heckklappe :wink:
Wenn du aber die Dichtung beim Justieren draußen lässt, wird dann nicht der Platz wieder klein, wenn sie dann eingebaut ist? Oder steh´ ich jetzt irgendwie auf der Leitung :roll:
siegikid
Tja Helmut, das weiß ich auch noch nicht, aber ohne Dichtung kann ich die Klappe aber spannungsfrei einstellen und karosseriebündig, da sollte doch noch Platz für die Dichtung bleiben, hoffe ich
siegi aus erkelenz
Helmut
Dann viel Erfolg.
Ach ja, und unterschätze die Dämpfer nicht: die haben massig Wucht, wenn man sie aus ihrer Halterung nimmt. Ruckzuck hat man hässliche Kratzer oder sogar Dellen am Auto.
Und für die Heckklappe mit 1 oder 0 Dämpfer empfehle ich passende Dachlatten. Einem Helfer werden da recht schnell die Arme lahm :wink:
einfach-olli
Beitrag von einfach-olli »
Nur mal so am rande.
Was kostet denn ne neue dichtung hinten beim Avant??
Da mir nach jeder autowäsche das wasser auf der Laderaumabdeckung steht
überlege ich mir auch sie zu tauschen denn ich wüsste nicht wo sonst noch das wasser reinkommt und auf die LA sabbert.
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Beitrag von André »
einfach-olli hat geschrieben:Da mir nach jeder autowäsche das wasser auf der Laderaumabdeckung steht
Hast Du mal die obere Kante des Ladeausschnitts gereinigt von Blättern und Siff?
(ich meine die Rinne oben, wo man weder bei offener noch bei geschlossener Klappe richtig hinkommt, und sich deshalb viel ansammeln kann)
Scheinbar hat die Dichtung da im Bereich der Scharniere n kleines Loch auf ca. halber Höhe. Wenn alles sauber ist, macht das nix, aber wenn das Wasser da stehen bleibt, tropft es da irgendwann durch.
Ausserdem kann sich noch Wasser im Bereich der Heckblende sammeln und dann bei geöffneter Klappe läuft es an der Seite runter, und tropft auch auf die LRA (aber nur bei offener Klappe)
siegikid
Dichtung Heckklappe AVANT
Die Dichtung kostet ca 65 €, ist aber nur noch über classicparts zu beziehen, das hatt ich erst vor ca 4 Wochen.
Diese Neue ist deutlich stabiler.
hab heute noch eine linke Verriegelung für die Heckklappe erstehen, ist entfallen ohne Ersatz :shock: :roll:
ich bekomme aber noch eine Neue, hab Glück gehabt.
siegi aus erkelenz
einfach-olli
@ Andre
hab wasser vorne bei der rückbank in der "zweiten reihe" der LA ist recht gerade runter von der dichtung gesehen.
Aber gug mir das mal an mit der rinne.
Aja ansonsten wie du schon gesagt hast nach dem waschen klappe auf dann sift es schön der linken verriegelung raus.
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Micha
Beitrag von Micha »
Feedback,
ich habe die Heckklappe verschlossen, wobei die Fanghaken und die Schaniere noch nicht festgezogen wurden. Ein Zweiter hat von außen
den Sitz nach den Spaltmaßen korrigiert, woraufhin die Schaniere festgezogen wurden.
Das hat einiges an Zeit gekostet, aber nach wiederholten Korrekturen haben wir sie einigermaßen eingestellt bekommen. Die restlichen Feinheiten justiert man über die Fanghaken und die Unterlegscheben...
Micha
Micha
Beitrag von Micha »
Ich vergaß zu erwähnen die Lifter kamen natürlich als allerletztes...
