AU Problem, zu hohe CO Werte
mAARk hat geschrieben:Hallo Uwe,
Ich nehme an, die Druckstellerströme stammen aus der Stellglieddiagnose?
Wenn ja, sind die Werte perfekt.
Die Sondenspannung war bei laufendem Motor? Und schwankte auch nicht? Dann vermute ich, die Lambdasonde ist hinüber.
Eine neue kann eh nicht schaden - ist schließlich ein Verschleißteil. Wenn's den Fehler nicht behebt (was ich bezweifle), hast du halt eine auf Reserve. Nimm z.B. die OX 103 von Unifit.
[EDIT: P.S.: der Anschluss an der Drosselklappe kann sehr wohl Falschluft ziehen, wenn auch nicht Unmengen. Aber zu Störungen im Leerlauf reicht's allemal. Ich würde dort gut entfetten, und den Stutzen z.B. mit Flüssigmetall einkleben.]
Hallo Mark ...
Ja, ich hab sie nochmal wiederholt ....
an dem Schlauchstutzen hab ich gestern erstmal eine Gummiunterlegescheibe (von den Stossfängerblenden :-D ) rangemacht und nochmal richtig zugezogen, soll aber nur übergangsweise sein dann wer ich ihn wohl wie Du schreibst einkleben. Der ist so locker das er ohne Fixierung von alleine rauswackelt durch die Motorvibr. :shock:
Danke für Eure Hilfe ...
PS: und ich dachte ich könnt richtig Fehler auslesen manman :oops:
alain lime
Lamdasondenspannung bei unterbrochenem Regelkreis
Beitrag von alain lime »
wie versprochen habe ich (wenn auch mit Verspätung) den o.g. Test druchgeführt:
Eregbnis: Die Sondespannung beträgt 0,1 Volt.
Ich würde einfach behaupten, daß dies der Theorie entspricht:
Bei dem RT soll der DS-Strom um + 10 mA pendeln (und so ist mein RT auch eingestellt). Zieht man den Stecker von DS ab gibt es kein Strom mehr. Will heißen Motor läuft zu mager. Und dies entspricht ja eine Sondenspannung von 0,1 Volt.
Beitrag von mAARk »
Hallo Alain,
Dass ein korrekt eingestellter RT bei abgezogenem Druckstellerstecker zu mager läuft, ist (wie du schon schriebst) normal, und zu erwarten.
Das gilt aber für den NF (um den es in diesem Thread geht) nicht, da dieser einen Druckstellerstrom hat, der um 0 mA pendeln soll, nicht um +10 mA.
Ein korrekt eingesteller NF, wie André schon andeutete, sollte trotz unterbrochenem Regelkreis (Lambdasonde oder Drucksteller abgezogen) keine großen bzw. extremen Lambdawerte aufzeigen - im Idealfall mehr oder weniger konstante 0,4 bis 0,5 V.
alain lime
Hi mAARk,
alles klar.
So, nu mal meine ...
Lambdasonde im ausgebauten Zustand ...
sollte eigentlich anders aussehen, ist ne Bosch, und wohl noch die erste ...
Bild :shock:
den Rest konnt ich nimmer finden ...
dafür hat VAG vor acht Jahren beim Hosenrohrtausch das Sondengewinde ruiniert, so das ich sie nur mit viel Gedult rausbekommen hab ... :?
