Laderuck 20V im Leerlauf.
wh944
Beitrag von wh944 »
kann mir jemand den korrekten Wert für den Ladedruck (bzw. Unterdruck, also Druckanzeige im KI) des 20V bei warmen Motor im Leerlauf sagen ?
danke
Wolfgang
angstbremser
Beitrag von angstbremser »
Servus!
Ich meine hier ´mal gelesen zu haben, das der Anzeigewert im KI auch abhängig vom Umgebungsluftdruck, d.h. auch von der Örtlichkeit ist :? (?);
ob jetzt korrekt oder nicht, bei mir im Bergischen Land (ca 350 m/ü.nN.)hab´ich normalerweise 0,2 in der KI-Anzeige.
...hat zwar nicht wirklich Deine Frage beantwortet, Dir aber evtl. einen Anhaltspunkt gegeben... :wink:
...zurück nach Wien. :)
Grüße vom Angstbremser!
kamikaze80
Beitrag von kamikaze80 »
Das kannst du leider voll knicken!
Kommt irgendwie immer auf die Umgebungstemperatur, Motor schon warm usw. an! Also kann man dir keinen festen Anhaltspunkt geben!
Aber es müßten so zwischen 0,0 und 0,4 bar angezeigt werden. Ist bei meinem so!
lars20v
Beitrag von lars20v »
also normaler weise liegt die Anzeige im Leerlauf zwischen 0,3-0,4Bar.B ei meinem 20v pendelte es auch mal zwischen 0-0,4 verantwortlich dafür waren undichtigkeiten an den Unterdruckschläuchen bzw.das verteiler Kreuz (Plastikteil) hinter der Ansaugbrücke und unter dem Leerlaufregelventil.
mfg:Lars
wh944
Beitrag von wh944 »
Danke fürs Nachschauen.
Ich lese bei mir 0,4 Bar im Leerlauf ab, im Schiebebetrieb geht die Anzeige runter auf 0,1 - 0,2 Bar. Dürfte somit alles im grünen Bereich sein.
Wolfgang
Passat Syncro
Beitrag von Passat Syncro »
Die meisten 20V zeigen im Leerlauf so 0,3-0,4 an.
