Fehlercodes
Fehlercodes
weiß jemand von euch was diese Fehlercodes zu bedeuten haben ich finde die in der selbstdoku nicht.Sind von einem 200 20v.Wäre dankbar für jede hilfe
533
1257
1247
1262
vielen Dank in vorraus
533
1257
1247
1262
- level44
Re: Fehlercodes
Bist Du sicher, das Du richtig gezählt hastlars20v hat geschrieben:Hallo
533
1257
1247
1262
Da ist ja gar kein echter Code dabei ...
guckst Du ------->http://www.audinarren.de/rep-Anleitung/ ... eicher.htm
Edit ... schreibs halt ab, bin zu blöd zu Linken
Zuletzt geändert von level44 am 22.01.2008, 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
Fehlercodes beim Ausblinken sind immer vierstellig.
Daher passt schonmal der erste nicht.
Nach auslesen des ersten Fehlercodes macht die Lampe eine längere Pause; ich mein so um die zwei Sekunden.
Bitte nochmal genau kontrollieren.
Heinz-Walter
Heinz-Walter
hmm,
wenn mit Laptop ausgelesen, dann über diesen Schnittstellen wandler und Software VAG Comm.
Da müsste es aber auch eine Beschreibung der Fehlercodes geben. Kenne mich aber mit der VAG-Comm Software nicht aus.
Wird da nicht direkt zu dem Fehler in Klartext eine Beschreibung angezeigt?
Sicherlich ist hier im Forum einer, der die Software verwendet und dir weiterhelfen kann. Ich blinke immer nur aus; geht schneller als mit Laptop !! Den Taster dazu habe ich fest eingebaut und als Lampe fungiert die Motorkontrolllampe im KI.
Heinz-Walter
Heinz-Walter
Max
Re: Fehlercodes
KLICKlars20v hat geschrieben:...ich finde die in der selbstdoku nicht....
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Nach VAG-COM
533 Leerlaufdrehzahl-regelung
1257 Ventil Leerlaufstabilisierung -N71
1247 ACF-Magnetschalter 1 -N80
1262 Magnetschalter Bremsverstärker-Druckregelung -N75
Das wären dann
N80 - Tankentlüftungsventil
N75 - LDR-Taktventil
N71 - LSV
Das wären dann
N71 - LSV
Zuletzt geändert von Markus 220V am 22.01.2008, 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
