6-Kant an der Ölleitung rund-gegammelt?? [Bilder]
Erik-DD
Beitrag von Erik-DD »
Letztes We konnte ich die Ölleitungen zum Turbo hin nicht lösen, weil die Köpfe scheinbar rundgegammelt sind?? :shock: :shock: Wie sind die heil abzubekommen?
2Mpxl
Noch schwieriger sind die Inne-6-Kant des anderen Endes der selben Leitung zum Block hin. Leider ist eine innen rund.
Wie bekomm ich die heil raus? :-(
2Mpxl
Danke für eure Hilfe!!
Gruß Erik
JimPanski
Fuhrpark: 100 CS Turbo quattro MC ´87 Y7U
100 CC NF automat ´87 Y7U
220v avant quattro 3B ´90 90E
Beitrag von JimPanski »
moin erik!
erstma sorry dass ich mich noch nich gemeldet habe...derzeit viel um die ohren (auf arbeit und dann noch winterwagen flott machen) daher zu nix gekommen! wollte sowieso gleich ma anrufen!
fuer den verkorksten inbus wuerd ich einfach nen vielzahn reinschlagen...vorher auch ruhig mal auf den schraubenkopf hämmern, hilft auch was..
Pollux4
Hallo Erik ! Warum nur....
Beitrag von Pollux4 »
....kommen mir diese Bilder nur so bekannt vor ?!? Mir ist als hätten die sich schon in meine Netzhaut eingebrannt und seh sie ständig vor mir auch wenn ich die Augen schließ ! ;) :D
Also ne Patentlösug hab ich nicht aber:
zum Ersten hab ich erst alles mal Tage vorher mit Rostlöser getränkt !
Da ich weis wie supertoll man an die Imbisschrauben ran kommt würd ich sagen den gesamten Ölfilterhalter raus - das ganze Ding in nen Schraubstock einspannen und mit ner anständigen Grippzange die Schraube lösen.
Und oben auf die Mütterchen musst du mit viel Geduld versuchen ne andere Nuss draufzuklopfen um sie aufschrauben zu können.
Mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit kommen die Bolzen mit raus ABER das macht nix - momentan gibt es sie noch und falls -nicht- bekommst du sie von mir 8)
Da haste dir ne schöne Arbeit ausgesucht ! Die Dichtungen für die Ölleitung (ist oben und unten die Selbe) gibts auch noch und die Dichtung für den Ölfilterflansch auch. Die Leitung selbst ist EOE aber die schaut auf den ersten Blick ja noch gut aus !
VLG Pollux4
Ich wüßte da eine Lösung für die Inbusschrauben.
Wenn alle Einschlagversuche fehlschlagen, bohre den Kopf auf!
Ich meine das war ein 5er Bohrer. :roll:
Das geht sehr einfach und effizient.
Den Restbolzen bzw. Gewindeteil bekommste sicher leicht mit den Fingern rausgedreht.
Die rundgedrehte Mutter bekommt Du nur mit 'ner guten Grippzange gelöst.
Oder die Mutter öffnen bzw. sprengen.
Alle diese schönen Schrauben, Bolzen, Muttern, unbedingt erneuern!
Der diese Schei..arbeit schon hinter sich hat.
müller-basti
Beitrag von müller-basti »
Hi.
Bei den Inbus würd ichs mal mit nem Linksdreher probieren und bei der Mutter, Hammer und Meisel (Vorausgesetzt du kommst damit hin).
Basti
Audi 100CS NF1 11/87 Zwimo Fronti
Audi A4 2.6L BJ 96
Erik-DD
Zur Auflösung...
...schließlich kann ich es auch nicht leiden wenn einst gestellte Fragen zu Beginn eines Freds nicht beantwortet werden.
:arrow: Zuerst hatte ich versucht,auf Grund des Tips eines Freundes den Bit einzukleben. Ohne Erfolg.
Dann ging es aber mit etwas Gewalt. Einfach den rundgelutschten Innensechskant, wie oben empfohlen, mit einem Torx-bit, Verlängerung, Dreher und einem kleinen Hammer(ca.300g) zu Leibe rücken und lösen.
Einfach ein paar mal ansetzen und reinschlagen - rausdrehen - fertig.
:arrow: Den rundgefaulten Muttern am anderen Ende der Ölleitung wurde ich mit einer Nuss Herr, welche ich eine Nummer kleiner wählte und draufschlug.
Grüße, der Erik
