moin bei meinem 200 quattro meldet sich ab und zu beim fahren das
checkkontrol "bremsenzeichen in rot mit ausrufungszeichen"
alles kontroliert und in ordnung!
was ist das wieder für eine verzwickte sache!
t
Checkkontrol zeigt Fehler
mean7gun
Kann mehrere Ursachen haben.
Als erstes fällt mir da der Druckspeicher ein. Dann sollte es aber zusätzlich auch noch einen Warnton geben. Wie man den Druckspeicher testet steht in der Selbstdoku.
Dann kann es was mit dem Servoölbehälter zu tun haben. Entweder zu wenig Flüssigkeit oder Kontakt bzw. Geberschwierigkeiten.
Und es könnte am Hauptbremszylinder liegen...
womöglich gibt es noch andere Ursachen.
Ich hoffe, daß ich Dir weiterhelfen konnte.
Stephan
Stephan
- audiquattrofan
Bei meinen 100TQ ist es das Undichte Lenkgetriebe das hin und wieder Hydrauliköl verliert, dadurch kommt das Zeichen, könnten aber auch Verschleißgeber von den vorderen Bremsbelägen kommen
Peter
Peter
mr.faxe
Verschleisskontakt der vorderen Bremsen hat eine eigene orangefarbene Warnung;
Das rote Rufzeichen ist mir nur in Verbindung mit dem Servooelstand bekannt.
Im Deckel des Oelbehaelters ist der Schaft des Schwimmerschalters integriert (weisser Stift inmitten der schwarzen Umrandung der mindestens auf gleicher Hoehe seiner Umrandung sein muss).
Wenn der Fluessigkeitsstand in Ordnung ist, kommt mir ein Defekt des Schwimmerschalters oder ein beschaedigtes Kabel bzw. eine korrodierte Verbindung am Stecker in den Sinn.
Schlimmstenfalls der Druckspeicher siehe Selbst-Doku wie ein Vorredner bereits geschrieben hat.
Bei mir ist es allerdings immer tatsaechlich der Fuellstand, da die Lenkgetriebe etwas undicht sind.
Faxe
Faxe
