El.Sitze aus NFL in den VFL--passt das ohne Probleme??
200er Fan
Beitrag von 200er Fan »
Tach zusammen,
bräuchte mal eine Auskunft zu oben gestellter Frage!
Wer hat Erfahrung damit oder schon sowas umgebaut?
Danke für Antworten.
Gruss Uwe
Jens 220V-Abt-Avant
Spielt keine Rolle ob Vor oder Nachfacelift, Sitze pasen immer einwandfrei von elektrisch zu elektrisch oder manuell zu manuell.
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
manuell zu elektrisch oder umgekehrt geht auch,sind aber mit umbaumaßnamen erforderlich da sie vorne andere aufnahmen haben,sollte dann aber auch nur von einem fachmann gemacht werden der es auch darf,denn immerhin sollen die sitze bei einem unfall dich nich raufbefördern...
200er Fan
heißt also wenn ich el.Sitze in einen 200er einbauen will wo vorher manuelle drin waren geht das nicht so einfach??
Was genau muss denn umgebaut werden? Schweißarbeiten notwendig ?
Gruss Uwe
Jens 220V-Abt-Avant
Hi Uwe,
ja grundsätzlich sind dabei Schweißarbeiten nötig. Es würde sicher auch eine Schraubkonstruktion funktionieren, die müßtest Du Dir aber auch erstmal anfertigen. In jedem Fall ist es mit einigem Aufwand verbunden und nicht mal eben Plug & Play erledigt.
Ich mache mal eben noch Bilder der unterschiedlichen Aufnahmen, dann kannst Du Dir in etwa vorstellen worum es geht.
jens
Jens 220V-Abt-Avant
Sodele hier mal ein Bild der Aufnahme für die elektrischen Sitze:
Du siehst Die beiden Schraublöcher links und rechts, der für die manuellen Sitze typische Mechanismus in der Mitte fehlt hier völlig. Schau mal unter Deine Sitze, dann weißt Du gleich worum es geht.
timundstruppi
mit ausbauen
Beitrag von timundstruppi »
wenn man sich elektr. sitze holt, sollte man sich die halterungen mit ausbauen. meiseln und flexen.
gruß tw
Phili MC
Ja habe mri damals auch die aufnahmen mit ausflexen lassen
200er Fan
Ja dann lass ich;s doch lieber....
danke für die Antworten zu dem Thema Ein/Umbau el. Sitze.
Ich habe nicht gewusst, das die el. Sitze andere Aufnahmen haben( eigentlich auch logisch da sich ja der ganze Sitz "intern" verschiebt.)
Danke auch Jens für das Foto der Sitzaufnahme :wink:
Mann weiß eben immer gleich, wofür so ein Forum gut ist..
HIER WERDEN SIE GEHOLFEN :-D
Gruss Uwe
