Befülladapter für die Klimafüllung für 134 A (bei dem Rohr vorm Kondensator) auch ein O-Ring ist?
Man muß ja zum Befüllen mit 134 einen Adapter raufdrehen. Der Adapter hat innen eine Dichtung das ist klar. Aber die Frage ist ob auf dem Gewinde wo vorher der schwarze Verschlussstopfen war, ein O-Ring ist. Hat die Größe wie die der Hochdruckschalter und Sicherheitsschalter (da sind auch Original O-Ringe drauf wenn man sie runternimmt.
Hab nämlich denselben O-Ring draufgegeben und dann den abgewinkelten Befülladapter für 134 draufgeschraubt. Bin mir aber nicht mehr sicher ob da vorher auch einer war.
Danke für eure Hilfe will morgen befüllen gehen haltet die Daumen.
audibenson
Weiß jemand ob unter dem (Klime)
Hallo audibenson,
nein, auf das Außengewinde kommt keine Dichtung. Die Dichtung ist ja in dem Adapter drin. Dichtung auf Dichtung taugt nichts.
Man sollte den Adapter auch mit "Gefühl" festdrehen, nicht zu feste. Sonst zerbröselt es dir die Dichtung. Keine Angst, etwas mehr als "handfest" geht schon und reicht auch. Beim Befüllen macht der Klimamensch sowieso eine Dichtheitsprüfung.
PS: Beinahe vergessen. Sehr wichtig !! Wenn du den Adapter aufschraubst, muss das Ventil aus dem alten Anschluss herausgeschraubt werden. Das macht der Klimamensch auch, mit son einem Ventilausdreher wie für das Reifenventil.
Der Adapter muss hinterher aber draufbleiben, ist klar gelle?
Heinz-Walter
Heinz-Walter
@ audibenson
So wie ich das lese brauchst Du weder Hilfe noch Teile .............
