A6 Biturbo N75 Verschlauchung
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Hallo Leute,
auf der Suche nach dem fehlenden Ladedruck bin ich grad am zweifeln, ob ich das A6 N75 richtig angeschlossen habe.
Wie müsste ich das Ventil beim 20V verschlauchen?
Da wo der Stecker ist, müsste doch dieses Rohr in den Ansaugschlauch. Der untere Anschluss zum Wastegate und der übrig gebliebe zum Turbolader?
Kann das jemand bestätigten?
Grüßle,
Karl
Beitrag von Olli W. »
Hallo Karl,
der Metallanschluss bekommt Druck vom Saugrohr/Verdichter, der gegenüberliegende Anschluss geht zum Turboeingang/Saugseite, und der Queranschluss geht zur WG Unterkammer.
Also genau andersrum, wie Du es gemacht hast.
Achte auf die korrekte elektr. Polung! Ich weiss es jetzt nicht so genau, aber es kann sein, dass das 20V N75 genau andersrum gepolt ist - auf dem A6 Ventil steht ja drauf, wo plus und minus hinmüssen.
Karl S.
Hi Olli,
danke! Werde den Fehler gleich beheben.
Grüßle,
Karl
Jens 220V-Abt-Avant
Habt Ihr Werte zu dem A6-Ventil?
Bis zu wieviel bar spielt das mit?
Hi Jens,
laut Aussage von Pierburg, min. bis 1,5bar Überdruck (wie die meisten EUVs von Pierburg).
Müsste man mal ausprobieren, wann der Druck so gross ist, dass der Elektromagnet das Ventil nicht mehr öffnen kann, bzw, es nicht mehr schliesst.
Anschlussweite ist 8mm, wie beim 20V N75 auch - Anschlusstecker ist auch identisch - Polung weiss ich nicht.
Karl S.
Huhu,
Polung ist identisch. Hab grad die Verschlauchung berichtigt. Der Wagen drückt jetzt 1.3-1.4 bar. Schon ein feiner Unterschied.
Allerdings bläht oder drückt es mir anscheinend den Ansaugschlauch vom Lufi Kasten so dermassen auf, dass es mir nach kurzer Zeit den Stecker für den Vollastschalter runterdrückt...
Naja, da werd ich wohl noch was optimieren müssen. Vielleicht ein komplettes Ansaugrohr aus Edelstahl oder Alu vom Lufi zum Turbo, mal sehen.
Danke nochmal für die Hilfe.
Grüßle,
Karl
Häääh... wie geht das denn - da ist doch kein Überdruck drauf?
Und wie haste das festgestellt?
Karl S.
Olli W. hat geschrieben:
Ja Olli, das frage ich mich auch. Ich denke mal, durch die Bewegung des Motors bei Vollast etc. drückt der Schlauch auf die Klammer des Steckers und der Stecker löst sich dann dabei.
Hab vorhin einen Drucktest gemacht und da blähte sich der Schlauch auf, drückte auf die Klammer, und zack, war der Stecker unten. Ergebnis war dann natürlich sofort Notlauf.
Grüßle,
Karl
Abgefahren!
Dass da soviel Druck ankommt, wo es doch ein Saugschlauch ist...?
Was ich mich ja frage...
wieviel Druck hält das Taktventil von der Euro 2 Nachrüstung aus - evtl. mach ich da noch ein Rückschlagventil in die Leitung.
Man braucht es ja eh nur bei Unterdruck.
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben:Habt Ihr Werte zu dem A6-Ventil?
1,8 bar Überdruck fahre ich ohne Probleme :wink:
Tobi
