Mittelarmlehne montieren???
Horst S.
Beitrag von Horst S. »
vor langer Zeit haben sich doch bei der Aktion vom Frank einige ihre Fahrzeuge mit Mittelarmlehne ausgestattet.
Hat da Jemand zufällig Fotos von gemacht wie das Original ausschaut bzw.
wie man am die Lehne am besten befestigt falls das Befestigungsloch/Gewinde im Sitz nicht vorhanden ist?
Beitrag von Thomas »
Hallo Horst,
steht, bzw. stand zumindest mal recht ausführlich im Wiki beschrieben.
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Horst S.
Thomas hat geschrieben:Hallo Horst,
Ja, aber Fotos kann ich nicht finden... :roll:
Mittelarmlehne nachrüsten
Hat es auch jemand ohne Schweißarbeiten geschafft?
Horst S. hat geschrieben:Hat es auch jemand ohne Schweißarbeiten geschafft?
Angeblich ja, ich behaupte aber bis zum Beweis des Gegenteils, daß es nicht stabil genug wird und daher in der Praxis nicht vernünftig geht.
Gegensätzliche Erfahrungsberichte aus dem Alltag mit einigermaßen Laufleistung?
Bitte jetzt nicht "ich fahre einmal im Jahr nach Kronach mit hochgeklappter MAL und es hält" :P
Viele Grüße :wink:
Beitrag von Olli W. »
Hallo Horst,
ohne Schweissen geht eigentlich nicht, daher hab ich mir einen schraubbaren Halter für die MAL gebaut und diesen dann am Sitz mit 2 M8 Inbusschrauben verschraubt.
Man kann zwar auch pfuschmässig einfach eine 19er Nuss an der Lehne anschweissen, darf sich dann aber nicht wundern, wenn über kurz oder lang, die Lehne verbiegt.
Das Blechstück ist ein 3mm Flacheisen - hält gut, ohne Verbiegen des Sitzes.
Aber Achtung... es gibt versch. Lehnen, mit versch. Querschnitten und Profil - da muss man vorher gucken und dann das Blech entsprechend anfertigen. Bei mir waren passenderweise 2 Löcher vorhanden, wo ich das Blech festschrauben konnte - bei meinem anderen Sportsitz sah das anders aus.
Robbie
Beitrag von Robbie »
habe keine möglichkeit zum schweißen und habe es auch hinbekommen.
stahl- oder aluplatte genommen (10 oder 12 mm stark).
gewinde für die schraube reingedreht.
außen nen maulschlüssel (abgesägt und den kopf mit etwa 5 cm stiel) drangeschraubt, damit die lehne nicht durchrutscht.
das ganze jetzt an die lehne geschraubt (ruhig 3 dicke schrauben mit sicherheitsmuttern nehmen).
damit sich das getsell nicht verbiegt, habe ich zusätzlich noch ne 16 mm gewindestange von rechts nach links befestigt.
sieht natürlich absolut beschissen aus aber hält seit 2 jahren :)
fotos habe ich leider nicht mehr :(
JUST FOR FUN
Beitrag von JUST FOR FUN »
hi
hab gerade ein sitz auseinander gebaut,wo MAL org. dran war.
mache morgen bilder vom gerüst u. stelle sie rein :wink:
gruß gerd
Horst S.
JUST FOR FUN hat geschrieben:hi
gruß gerd
GERD - lass dich drücken... :lol:
JUST FOR FUN
so,hier die bilder vom org. MAL halterung :wink:
gruß gerd
Horst S.
Merci Gerd ... 8)
