Massefehler Instrumententräger??
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
Moin Ihr!
Mein Instrumententräger hat ein Masseproblem.
Ich habe alle Lötpunkte bereits nachgelötet, leider ohne Erfolg!
Wo schliesst man das externe Masseband an?
Hat jemand eventuell ein Foto?
Danke und Gruß!
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
An Masse 8)
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Daemonarch
Fuhrpark: Mercedes 200K S210
Beitrag von Daemonarch »
Uwe, du sollst doch nicht immer so sehr ins detail gehen!
Thorsten Scheel
Hey Ihr zwei, DAS HILFT MIR JETZT NICHT WIRKLICH WEITER!!!!! :twisted: :twisted: :P
Gruß!
Beitrag von Uwe »
Dann kläre mich mal auf, warum du ein zusätzliches Masseband ziehen wills?
Es hat doch vorher auch ohne funktioniert.
Was macht denn dein KI?
C4 2,3 Quattro Bild
Thorsten Scheel
Hi großer Uwe,
ich denke, dass auf der Platine eine Leitung gebrochen ist.
Ich werde mein Instrument nochmal zerlegen und genau prüfen.
Gruß!
Beitrag von Uwe »
ich denke das wird am ehesten zum Ziel führen.
Wobei die Masseleitungen auf der Platine meisst die mit dem größten Anteil sind. Nur was nutzt dir das, wenn auf der Platine ein Leiterbahnbruch da ist. Also suchen.
C4 2,3 Quattro Bild
Thorsten Scheel
Hi Uwe,
den Leiterbruch suchen und instandsetzten!!
Gruß!
Beitrag von Uwe »
so ist es...zur Not Lupe nehmen, alter Mann...:-)
C4 2,3 Quattro Bild
Thorsten Scheel
Alter Mann??????????
Wie war das mit der Politur????
Gruß!
PS: Ich will meinen Schlauch zurück!! :wink: :D :D
Beitrag von mAARk »
Lupe? Ich würde eher zum Durchgangspiepser raten als zur Lupe. Am besten alle Lämpchen rausdrehen, und dann von einem Massepunkt bis zum nächsten durchpiepen.
Viel Erfolg,
Thorsten Scheel
Hi Mark,
leider bist Du zu spät, aber Du hast recht. :D :D
Ich habe den Fehler nämlich schon gefunden.
Allerdings nicht mit der Lupe, sondern mit einem Multimeter.
Die Lötstelle vom Tacho!!!! :shock: :shock: , die ich bereits vor längerer Zeit mal nachgelötet habe, hatte einen Widerstand von 18 Ohm!!
Fehler behoben und alles leuchtet wieder, wie es soll!! :D :D :D
Gruß!
Daemonarch
Coole Sache das!
Kann es auch daran liegen das mein Stromometer im KI penetrant zuwenig anzeigt?
