Felgen zum x-ten
mhaubitz
Felgen zum x-ten
Beitrag von mhaubitz »
Hallo Leute,
Leider muss ich schon wieder ne Frage zu Felgen stellen, da ich in der Suche nicht ganz das passende gefunden habe. Ich hab jetzt endlich ein paar Felgen in aussicht die mir sehr zusagen. es sind 16 Zöller 7,5J allerdings mit ner ET von 35. Hab ich da jetzt nun eine reelle Chance diese auf meinen 100er (flache Radläufe Bj. 90, quattro) zu bekommen?? Eine ABE lieg vor, nur ist da drin vermerkt das an Achse 2 für freigängigkeit gesorgt werden muss??? Was meint ihr dazu, muss ich da hinten nun wirklich was machen, oder könnte es so drunter gehen?
Hier noch die Art. Nr. im bekannten Auktionshaus: 270116530517
Danke schonmal für eure Hilfe
MFG Martin
Audi 100 Avant quattro (NF2 Bj.90)
meesi
Beitrag von meesi »
bei mir streift 7J ET38 mit 205er Reifen. Allerdings nur links, aber deine (Felgen) gehen ja nochmal um 3mm+0,25Zoll also insgesamt 9,35mm weiter nach außen, also meiner Meinung nach: no Chance..... :(
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
bei mir passt 7,5j17 ET38 mit 215ern drunter ohne schleifen und nacharbeiten.....wenn ich das so lese hab ich echt ne ausnahme-wagen überhaupt :shock:
der mike
achja, fronti
meesi
Beitrag von meesi »
Kann es eigentlich sein, dass vom Durchmesser größere Felgen, bei sonst gleichen Dimensionen generell eher besser passen als kleinere? Hört sich komisch an, könnte ich mir aber schon gut vorstellen.
Bei mir würden nämlich auch auf der Rechtenseite auf keinen Fall 215er Reifen draufpassen, allerdings fahre ich 15Zöller...
215 gibt ja die LAUFFLÄCHENbreite (nicht die Gesamtbreite des Reifens) in mm an und da Reifen auf 15Zöllern ja einen höheren Rand haben (um den gleichen Abrollumfang zu erreichen) könnte ich mir vorstellen, dass die auch einfach an der Seite einen breiteren Wulst ausbilden, der dann streift.
Das hier sind übrigens meine neuen Schmuckstücke :)
mhaubitz
@Mike, naja mit ET 38 hast ja immerhin mehr Platz als ich mit ET 35 hätte. Also bringt mich das insofern leider nicht wirklich weiter.
@meesi, du hast wahrscheinlich keinen quattro oder? Das Problem mit einer nicht mittig sitzende Achse gibts ja bei mir zum Glück nicht da eben quattro.
Hat sonst noch jemand Erfahrungen mit ner 35er ET??
MFG Martin
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
wollte nur anmerken das der Q hinten eine größere Spurweite hat,als der Fronti.
"Felgenvergleiche" zwischen den beiden Antriebskonzepten sind also nicht ganz leicht.
Grüße,
mhaubitz
Also hab ich so rein theoretisch noch weniger Platz hinten? Dann passen die wohl nicht so ohne weiteres :(
Endlich mal welche die mir gefallen hätten, schade, aber danke für die Auskunft hab ich garnicht dran gedacht.
MFG Martin
