Wenn das Autocheck einmal piept...
Langschläfer
Beitrag von Langschläfer »
was könnte es mir sagen wollen? Habe es heute 2mal gehabt dass er während der fahrt einen piepton von sich gab. Leider weiß ich nicht was er möchte, da die Anzeige kaputt ist.
Wenn es Wasser oder Öl wäre, dann piept er ja mehrmals...Was könnte es noch sein? WIschWasser ist ok, Birnen sind auch alle ok, Spannung ist auch ok, Bremsen tut er auch normal und Beläge vorne sind auch ok
slaw4ik
Fuhrpark: 220v Avant
Beitrag von slaw4ik »
zu wennig Sprit?
gruß mark
Langschläfer
hm, wär eine idee. Aber der tank ist grad voll =)
viermaal
Beitrag von viermaal »
nicht genugend hyd oli im behalter oder die druk its nicht genugend (unter 120bar).
die batterie spannug unter 10.6 oder uber 5.6v.
dan macht die einmaal biep :roll:
Demotivationas
Beitrag von Demotivationas »
bei mir setzt ab und zu mal das bremslicht aus dann piept er auch einmal
gruß Christoph
Chaos
Beitrag von Chaos »
Tach Langschläfer,
eine alte Krankheit bei den 44ern ist die Bremsverschleißanzeige.
Hier brechen gerne die Kabel im / über dem Radlauf.
Hatte ich bis jetzt bei jedem 44er mit dieser Ausstattung.
Warum tuts denn dein Mäusekino nicht?
Ingo
So kompliziert wie nötig, so einfach wie möglich
Audi200 TQ 10V, Audi200 TQ 20V, Audi Urquattro
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Evtl. mal einfach das KI aufmachen und das Birnchen mit dem gelben Überzieher wechseln. Dann weißt du beim nächsten Piepton auch Bescheid ;)
kamikaze80
Beitrag von kamikaze80 »
Also richtig Gedanken machen mußt du dir erst, wenn es dreimal piept und das wäre auch das fürs Hydrauliköl! Bei einem Piep wirst du nur aufmerksam gemacht, z.B. zuwenig Wischwasser aber bei dreimal piepen lieber rechts ranfahren und alles lebenswichtige nachsehen! 8)
Bring das Mäusekino wieder in Ordnung und du tappst nicht mehr im Dunkeln! :lol: :lol: :lol: :lol:
