in der Selbstdoku steht, daß man beim MC schauen soll, daß die Sache mit der Kühlmittelmangelanzeige funktionieren soll, da sonst evtl. der Ladedrucke gesenkt werden soll.
Ich habe aber aus dem MC Schaltplan nicht raussehen können, daß zwischen dem Wassermangelgeber und dem Steuergerät eine Verbindung ist.
Lt. meinen Schaltplan geht da nix Richtung Steuergerät.
Hab ich Recht oder nicht?
MfG Mike
Selbst Doku MC - Fehler?
Hm, Ihr habt beide Recht, würd ich jetzt sagen
Folgendes: der Geber für den Kühlmittelmangel geht nicht auf die Mototsteuerung, richtig, allerdings zeigt dieselbe Warnung ja auch ne Überhitzung an.
Die Info stammt vom "Multifuzzi" und dieser Geber gibt in dem Fall dann auch n Signal ans SG, dass die elektronische Ladedruckregelung abgeschaltet wird (womit der LD sinkt).
Der Hintergrund für den Punkt mit der funzenden Kühlmittelmangelanzeige, soweit ich das verstehe:
der Pin für die Heißwarnung geht gerne mal kaputt, manche legen dann einfach die Warnung (also Anzeige) lahm, dann kriegt man gar nicht mit, dass da n Problem ist, und ahnt eben auch nicht, dass deswegen der LD gesenkt wird.
(wobei ich im Moment nicht ganz sicher bin, ob das exakt derselbe Pin ist, oder verschiedene; jeder einzelne Pind des MF kann einzeln defekt sein).
Nein, das ist nicht der selbe PIN.
Die Leitung, die zum SG geht, schaltet nur den Ladedruck ab - Für das KI und die Heisswarnleuchte ist ein anderes Kabel zuständig.
Beim S4 gibt es die Verb. zum Steuergerät auch nicht mehr, wohl aber die Heisswarnleuchte im KI, daher kann man auch beim Typ 44 diese Verb. kappen, ohne auf Heiswarn zu verzichten.
Der eigentlich nur sehr selten, im Vergleich zur Temp. Anzeige, aber es kann vorkommen.der Pin für die Heißwarnung geht gerne mal kaputt
Das sehe ich andersOlli W. hat geschrieben:Der eigentlich nur sehr selten, im Vergleich zur Temp. Anzeige, aber es kann vorkommen.der Pin für die Heißwarnung geht gerne mal kaputt
Bei mir ging die Anzeige immer, allerdings sind mir schon 2 MFs gestorben am Warn-Pin.
Und so spontan erinnere ich mich auch an min. halbes dutzend Threads mit demselben Problem.
Es mag sein, dass es seltener ist, als der Ausfall der Anzeige, aber ne absolute Ausnahme ist es nicht.
