Surren bei Betätigung Kupplung
Guten Morgen,
jedesmal, sobald ich die Kupplung betätige fängt es an ziemlich zu surren.
Mein Vorbesitzer meinte das es vorkommen kann, sobald man lange Strecken fährt, dass Luft in die Kupplung kommt und schließlich, um wieder fahren zu können, eine entlüfter Schraube geöffnet werden muss, damit die Luft aus der Kupplung ausdringt.
Habt Ihr davon schonmal was gehört?
- Grüße Sebastian
- Grüße Sebastian
Das hat nix mit dem Entlüften zu tun sondern...
Hoffi hat geschrieben:kann man dem vorübergehend abhelfen indem man die Kupplung nachstellt oder wie gesagt entlüftet?
Wie ist es denn überhaupt möglich das Luft in die Kupplung kommt?
...schlichtweg mit dem Ausrücklager selbst. Das ist, soweit mein Kentnisstand, Graphitgeschmiert und irgendwann lässt diese Schmierung nach - keine Schmierung bedeutet Material arbeitet sich auf, Brösel/Krümel entstehn und DAS macht dieses Geräusch. Spürst du beim treten der Kupplung irgendwie etwas ? Klingts irgendwie wie knirschen ?
Ich hatte das mal bei nen 100er TQ und beim Ausbau (in der Audiwerkstatt) ist denen das Ausrücklager nur noch in Teilchen entgegengefallen und haben gesagt das es ein Wunder war das der überhaupt noch gefahren ist.
Lass das schnellstmöglich machen !!!
VLG Pollux4
Zuletzt geändert von Pollux4 am 27.04.2007, 10:17, insgesamt 1-mal geändert.
dynec
Moin.
Die Kupplung ist selbstnachstellend!
Luft kommt in den Hydraulikkreislauf wenn man mal einen defekt an der Bremsanlage oder aber an den Kupplungszylindern hat!
Ist natürlich bei ner Seilzugkupplung nicht relevant!
Das Surren bekommt man nur mit einem neuen Lager wieder weg!
Das Lager macht ja Geräusche weil es Spiel oder keine Fett mehr hat, da kann man nix wegstellen!!
Wenn die Kupplung schon einige 10 bis 100tKm gelaufen ist, neu!!!
MfG, Ingo.
MfG, Ingo.
Danke Euch erstmal. Ich werd versuchen das so schnell wie möglich machen zu lassen.
Trotzdem bleibt die Tatsache bestehen, das ich morgen nach Berlin will (insgesamt 400KM) und hoffe er schafft es?!
Das Lager kann ja nicht die Welt kosten! Teurer ist sicher der Einbau.
Wo sitzt das Lager denn?- müsste man das Getriebe oder ggf. sogar den Motor ausbauen?
@Pollux4 Nein- beim Treten merke ich nichts. Es fängt halt nur an, sobald ich sie betätige zu surren, so wie wenn man ne hebebühne hochfährt.
Kurze Anmerkung bevor ich zum Friseur gehe ;-)
Trotzdem bleibt die Tatsache bestehen, das ich morgen nach Berlin will (insgesamt 400KM) und hoffe er schafft es?!![]()
DAS halte ich für sehr Sehr SEHR mutig und ich drück dir sämtliche Daumen !!!
VLG Pollux4
dynec
- müller-basti
