Dritte Bremsleuchte
ali
Dritte Bremsleuchte
Beitrag von ali »
gibt es die orginale dritte Bremsleuchte für die 44er Limo noch bei VAG oder ist sie entfallen? Wenn es sie noch geben sollte, was kostet sie denn?
Gruß Ali
brainless
Beitrag von brainless »
Vom V8 scheint es die noch zu geben:
443 945 121 Gehaeuse mit Lampentraeger 9,88
443 945 122 Zusatzbremsleuchte 19,58
PS: Auch 200ter "AUS"
PPS: Ist dafür auch 'ne andere Heckscheibe notwendig oder geht's mit Kleben?
Markus Schwermann T44TDI
Wohnort: Da wo die saatengrünen Mähdrescher gebaut werden
Beitrag von Markus Schwermann T44TDI »
Hi Ali,
sollte es noch geben. Ich weiß allerdings nicht ob man die auch an einer normalen Scheibe befestigt bekommt, da es dafür extra Heckscheiben gibt.
Hier mal die Nummern
443 945 121 Gehäuse mit Lampenträger 11,85 €
443 945 122 Zusatzbremsleuchte 23,50 €
Und noch drei Lampen.
Gruß Markus
brainless
@Markus:
Warum sind die Sachen bei "dir" teurer?
Hab schon meinen Gewinn draufgeschlagen :D :D :D
Liegt vielleicht an der Version. Ich habe E*** 3.2.1 oder die sind für den V8 Billiger :D
Gruß Markus
brainless
E***7, Stand 636 und sind die gleichen Nummern :?: :?:
Und noch nicht mal Prozente abgezogen :D
Stimmt die nummern sind gleich :?:
Ich sag ja immer: Man muss nicht alles verstehen. Und bei Audi ist es dann sowieso wieder ein paar Prozent teurer :D
Gruß Markus
ali
Dritte Bremsleuchte
Beitrag von ali »
hallo,
die Preise sind wie immer happig. Das mit der Scheibe habe ich nicht gewußt. Hat es schon mal jemand ohne die spezille Scheibe versucht?
brainless
Kann sein, dass auf der Scheibe nur ein Streifen Keramik(oder was ist das an den Stellen, wo der Kleber hinkommt?) für die Klebe-Befestigung ist. Lässt sich eventuell auch so verkleben.
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Markus Schwermann T44TDI hat geschrieben:
Ich habe davon mal ein Bild gesehen ( kann mich leider ums Verrecken nicht mehr erinnern wo...), da war um die Befestigung der Leuchte herum so eine schwarze Verblendung wie auch am Rand der Scheiben (und beim Avant war glaube ich sogar noch einer oder auch mehrere der Heizdrähte verschwenkt).
Kleben kann man das ganz sicher auch ohne diese Verblendung, da die ja dort nur die Klebestelle nach außen optisch abdecken soll, aber wie das dann aussieht ist natürlich die Frage, denn das Gehäuse ist an der Klebestelle nicht unbedingt formschön, und die Kleberaupe wird man auch sehen...
Gruß Wolfgang
ali
Beitrag von ali »
hallo,
danke für eure Hilfe. werde das dann wohl lieber sein lassen mit der Leuchte, wenn es dann vieleicht scheiße aussieht.
Gruß Ali.
erikw_nl
Beitrag von erikw_nl »
Verklebe einfach mit (gutes) doppelseitigen Klebeband, das auch verwendet wird um Seitenleisten zu befestigen. Sitzt gut, und man kriegt es auch wieder weg wenn es sein muss.
Ich muss auch noch einen kaufen. Es ist besser um eine moderne mit LEDS zu kaufen, LEDs leuchten 10* schneller als Birnen, und gibt der Hintermann damit 1/10 Sekunde mehr Zeit um zu bremsen.
Da ein extra Bremslicht verhindern kann das man mit eingebeultes Heck und Schleudertrauma auf der Standstreifen steht, ist der Weise womit die Leuchte verleimt wird nicht so ganz wichtig.
Erik
fourbee
Beitrag von fourbee »
ich habe schon vor ein paar Jahren bei meinem auch rumprobiert und schließlich die 3.Bremsleuchte aus einem Golf III-Heckspoiler umgestrickt, fällt im Ruhezustand kaum auf und bringt m.E. mehr als die tief angebrachte Originale:
Allerdings muss man dazu den Abschlußkeder vom Himmel in der Mitte teilen und beim Bremsen gibt es auch ein wenig Streulicht auf die Hutablage, stört aber nicht wirklich. Sogar das Rollo bleibt nutzbar, die Leuchte sitzt drüber.
Helge
