* User inaktiv *
Stefan H.
* User inaktiv *
Beitrag von Stefan H. »
* User inaktiv *
Zuletzt geändert von Stefan H. am 01.12.2009, 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
Mehr über mich und meine kleine Youngtimer-Sammlung: www.hinti.org
Re: Den B4-NG-Problemen auf der Spur... (u.a. @mAARk)
Beitrag von mAARk »
Hallo Stefan,
Also, die Lufthutze ist schon mal eine Hauptfehlerquelle. Aber auch die Werte vom Temp.fühler hören sich nicht gut an. Bitte berichte, wie's geworden ist! Und nicht gleich Toyota kaufen... :P
Stefan H. hat geschrieben:@mAARk: Habe bei der Gelegenheit den Test mit dem Bremsenreiniger gemacht und in den Spalt am Luftschlauch reingesprüht - eine Änderung der Leerlaufdrehzahl konnte ich nicht beobachten!
Siehste!!!! Ich hoffe, Jörg liest mit... Also das Thema "Falschlufttest mit Bremsenreiniger ist für mich irgendwie noch nicht gelaufen.
Joergfl-unterwegs
Beitrag von Joergfl-unterwegs »
Tja-ich weiß nicht was ihr da macht ;)
Habe gestern bei meinem Golf den vergaserflansch mit bremsenreiniger abgesprüht- und die motordrehzahl ging minimal-vielleicht 50U/min hoch und dann wieder runter- mit neuem flansch nicht mehr. Und das leck war nicht hör/sehbar, also sehr klein....
Mfg Jörg
Beitrag von mAARk »
Hallo Leute,
Jörg, wir wissen schon, was wir machen. :P Aber ich denke, es kommt auf die Entfernung zwischen Leck und Motor an. Je weiter das Leck vom Motor entfernt ist, desto stärker wird der Bremsenreiniger verwirbelt und verdünnt, bevor er in die Brennräume gelangt. Siehe auch hier.
Beitrag von mAARk »
Hallo Stefan und andere,
Auch in diesem Thread weise ich nochmal drauf hin, dass Bremsenreiniger keine hieb- und stichfeste Methode ist, sondern m.M.n. nur in der Nähe der Brennräume funktioniert. Ich habe es gestern selber so erlebt.
Das würde auch erklären, warum es beim Vergaserflansch von Jörgs Golf funktioniert hat - der ist ja unmittelbar vor den Verbrennugnsräumen.
Siehe auch hier.
Stefan, ist der NG wieder OK?
Stefan H.
Grüezi mAARk!
Naja, der NG läuft schon, allerdings startet er kalt noch immer schlecht. Aber solange er anspringt lasse ihn so wie er ist, ich hab wenig Lust an dem Ding rumzuschrauben.
Gestern habe ich dafür dem 7er einen neuen Zündverteiler spendiert und das LLRV gründlich gereinigt - nun läuft der grosse Reihensechser endlich im Leerlauf so, wie man es sich von diesem Motorenkonzept wünscht! Vorher hat er sich immerzu verschluckt und das Gas aus dem Leerlauf nur zäh angenommen.
Leider wird er erst im April wieder zugelassen...
Gruss, Stefan H.
Beitrag von mAARk »
Hoi Stefan!
Ich denke ja noch immer, dass der zweipolige Temp.fühler an deinem NG im Argen ist (obwohl, warte mal, bei den Werten, die du schreibst, "sieht" das Steuergerät einen künstlich kalten Motor, also sollte er zu STARK anfetten, nicht zu wenig...). Naja, solang er läuft...
Gratuliere zum Erfolg am 7er. Ich hatte dahingegen einen reichlich erfolglosen Sonntag am Audi (siehe verlinkter Thread oben).
Wenn ich nicht so an dem Wagen hinge... *Groll auf den Motor hab*
Also weitersuchen - aber wo? Hoffe, die Spezis melden sich nochmal.
Stefan H.
Hallo nochmal,
den besagten Temp.-Geber hab ich ja ersetzt, ebenso den gerissenen Schlauch, die Kerzen, den Verteilerfinger sowie die -kappe. DS-Strom beträgt warm 0 mA, kalt muss ich noch mal messen. KSV ist i.O. Evtl. könnte es noch an tropfenden ESVs liegen, wobei die mit 95'000 km eine recht kurze Lebensdauer gehabt hätten...
Die Batterie war auch am Ende, mit der neuen ist es ein klitzekleines Bisschen besser geworden.
Gruss; hoffentlich kriegst Du den AAR bald wieder zum Schnurren!
Stefan H.
