Temperaturfühler am Heizungsventil - Wo anschließen
MerlinMichel
Fuhrpark: Audi 100 2,3E BJ90
Beitrag von MerlinMichel »
Hallo Zusammen,
mir ist heute aufgefallen das der Temperaturfühler am Heizungsventil nur mit Kabelbindern hochgebunden ist und jedoch nirgendwo angeschlossen ist :)
Kann mir jemand sagen was dies nun genau bewirkt wenn der nicht angeschlossen ist ?
Weiters wo muss ich den denn anschließen ?
Sprich die rot/schwarze und blau/grüne Litze.
Danke im Voraus.
liebe Geüße
MerlinMichel
Re: Temperaturfühler am Heizungsventil - Wo anschließen
Hallo Zusammen, noch als neben info: 2,3 l NF motor mit Klima.
Hat jemand hilfe für mich :)
Soll ich ein zwei Fotos hochladen wie das aussieht?
LG
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Beitrag von Quattro-Jan »
War das nicht so dass das eigentlich am heizventil dran ist und das aber nicht alle haben und sowieso unnötig ist?! Demnach könnte vlt Mal ein neues reingekommen sein, das das Loch für den Sensor nicht hat?
sigare
Beitrag von sigare »
Ab 90 ist das beim klima abgerusted, doch gibs der ansluss von ab NFL 88 im motorraum.
MerlinMichel
Nochmal kurz da ich mich nicht jlar ausgedrückt habe, das Heizungsventil hat eineb Fühler, dieser ist auch eingesteckt aber das Kabel was vom Stecker weggeht ist nur Hochgebunden und nirgendwo im Motorraum eingesteckt.
Weiteres ist die EZ 09/1991
LG
Ceag
Beitrag von Ceag »
ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
MerlinMichel
Gibts gleich mal muss eh nochmal los dann jnips ich n foto
Quattro-Jan
Achso so rum :D, Na dann laut sigare gab es das ja nur bis 90 also ist der Anschluss nicht vorhanden für das Ventil also Mal ein gebrauchtes reingekommen mit Sensor den das Fahrzeug aber nie hatte oder hab ich jetzt was falsch verstanden?
Der elektrische Anschluss ist überall im Kabelbaum vorhanden, nur der Temparaturfühler wurde nicht immer und überall verbaut.
Man kann ihn auch nachträglich einzeln setzen, um nicht das teure Heizungsventil mit diesem Einsatz zu ordern. Falls noch erhältlich.
Da ich keinen Audi mehr habe, habe ich natürlich auch kein Bild.
MerlinMichel
Also im anhang Fotos, da sieht man einmal von links das Heizungsventil oder besser den Fühler mit eingestecktem Stecker. Dann nochmal von rechts das ganze Ventil und dann die zusammengewurstelten Kabel samt stecker.
Nun komm ich trotzdem net mit, es wurde abgeschafft und vmtl. Wurde mal eines verbaur mit Fühler aber brauchen tu ich den demnach nicht. Für was ist der denn genau sprich was macht der Fühler?
Der Fühler G110 misst die Wassertemperatur für die Klimaanlage.
Auszug aus SSP 54
Erst wenn der Motor eine Kühlmitteltemperatur von 50°C ereicht hat läuft das Frischluftgebläse mit max. Drehzahl an.
Oder siehe auch SSP 131 Seite 31.
Hmm, ich hoffe ich hab das noch richtig im Kopf. :roll:
Auf Kanal 1 im Diagnosemodus wird bei vorhandenem angeschlossenem Kühlmitteltemperaturgeber 00 angezeigt.
Bei nicht angeschlossen bzw. nicht vorhandenem war das glaub ich 99.
Bei nicht vorhandenem oder nicht angeschlossenem G 110 wird als Ersatz Zeitfunktion gewählt.
MerlinMichel
Das heisst wenn ich den Anschliessen würde gilt die 50Grad rRgel, ansonten wenn ich es so lasse eine gesetzter Zeitintervall.
Weiteres Diagnose auslesen geht nicht wenn dann ausblinken und denk mal das wird mir net das Anzeigen/Blinken was du da beschrieben hast mit den Kanälen :))
Wo wird der denn genau angeschlossen? Hat vielleichr wer fotos oder kann mir erklären wo?
Und generell: Macht es dann überhaupt Sinn den Anschliessen? Temperatur gesteuert ist natürlich genauer wie ein Zeitintervall.
LG
sigare
MerlinMichel hat geschrieben:Das heisst wenn ich den Anschliessen würde gilt die 50Grad rRgel, ansonten wenn ich es so lasse eine gesetzter Zeitintervall.
Weiteres Diagnose auslesen geht nicht wenn dann ausblinken und denk mal das wird mir net das Anzeigen/Blinken was du da beschrieben hast mit den Kanälen :))LG
Nee, auslesen am klima bedienungsteil, das mach man so:
The fault system is activated
by pressing the "OFF" button while holding down the "OUTSIDE TEMP"
button. After activating the fault system the "OUTSIDE TEMP" button can
be released. When initially activated the numeric LED displays will in-
dicate a code of `01.
http://web.archive.org/web/200711301005 ... imate.html
Ich würde mir keine Kopf wegen diesem Fühler machen. Der ist nicht soooo wichtig.
Wenn nicht angeschlossen dann eben Zeitgesteuert.
Vormerklich nur für Winterbetrieb gebraucht.
Jetzt im Sommer eigentlich nebensächlich.
Da gibt es im Fahrzeug andere Sachen die wichtiger sind als dieser Fühler. :wink:
SSP_83.PDF
Diagnoseplan
(7.4 MiB) 143-mal heruntergeladen
MerlinMichel
Vielen Dank für den Link und die Erklärung! Werde das mal überfliegen und nächste Woche mal testen :) bin erstaunt und beeindruckt was dir Klima alles kann :)
MerlinMichel
Hallo, das heisst dann aber ich kann den ausstecken und den ganzen Kabelsalat rausschmeissen oder?
MerlinMichel
Huhu,kann mir vielleicht noch wer die letzte Frage beantworten :)
Hab doch schon geschrieben.
Wenn nicht vorhanden oder nicht benötigt, Kabel abstecken.
Kabelbäume/Kabelstränge würde ich nicht ändern, kürzen, oder gar entfernen.
So wie das Ventil anhand der Bilder aussieht, würde ich es komplett ausbauen und durch ein Rohrstück ersetzen. Die reissen gerne mal mit den Jahren an den Stutzen ab. Wenn dass dann bei voller Fahrt im Hochsommer passiert...
Michael turbo sport hat geschrieben:So wie das Ventil anhand der Bilder aussieht, würde ich es komplett ausbauen und durch ein Rohrstück ersetzen. Die reissen gerne mal mit den Jahren an den Stutzen ab. Wenn dass dann bei voller Fahrt im Hochsommer passiert...
Nee nicht Rohrstück, sondern durch ein neues original Heizungsventil. Mit oder ohne Temperaturfühler.
MerlinMichel
Das Ventil sieht zwar nicht mehr schön aus ist aber momentan dicht.. Muss eh demnächst nochmal den Kühkkreislauf reinigen.. Werd dann eventuell dies auch durch eines ohne Fühler ersetzen.. Hat hierzu wer ne Teilenummer oder kann ich getrost eines Betellen wie diese hier:
http://m.ebay.de/itm/Kuhlmittelrege-Hei ... Ciid%253A4
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B016468LH ... ref=plSrch
Diese sind ja ohne Fühler.
LG
MICHAEL
Ja Du kannst poblemlos das aus erstem Link bestellen und einbauen.
Die beiden Kabel für den Fühler einfach irgendwo gut verstauen.
MerlinMichel
Wie gesagt die Kabel vom Fühler liegen quasi lose im Motorraum, werd die samt Fühler ausbauen und auf die Seite legen.
Danke an alle fürs Feedback!!
Neee den Fühler solltest schon abstecken.
Sonst gibt es eine Fehlmessung.
Ohne Fühler keine Messung.
Anzeige im Diplay dann 09 wegen KEIN Fühler.
Also i. O.
Frach mi doch, ich sech di dat.
