Cabrio V6 MJ2000 - Lichtmaschinen-Riemenscheibe Teilenummer
Verfasst: 12.07.2025, 18:21
von Steve44
Hallo Gemeinde,
Der Lichtmachine in mein MJ2000 2.8L V6 (AAH) Cabrio ist verbrand. Habe dann eine überholte Lima gekauft.
Mein alte, originale, 90A Valeo Lima (078903016G) hatte eine Lichtmaschinen-Riemenscheibe mit 6 Rippen und einen Diameter von rund 65mm.
Diese defekte Lima habe ich zurückgeschickt zu diese Firma (Grund: Pfand)
Der überholte, mit dem exakt gleichen Teilenummer 078903016G (Valeo / Audi) wurde geliefert mit eine Riemenscheibe mit 5 Rippen und ist kleiner. Unbrauchbar.
Bevor jemand es sagt "diese überholte Lima Zurückschicken etc. wird nicht gehen. Lange Geschichte, geht einfach nicht".
Jetzt suche ich eine passende Riemenscheibe mit 6 Rippen für diese Lima aber in ET*A werde ich nicht Schlau.
Problem 1:  Lichtmachine/Generator 078903016G  wird beim Cabrio AAH gar nicht erwähnt als mögliche Lima für mein Auto.
Problem 2:  Es stehen 3 ganz andere LIMA's mit ganz andere Audi Teilenummern für mein Wagen. Alle sind 90A und alle entweder Bosch oder Valeo. Aber wie gesagt, was in mein Auto original verbaut war, und nach 25 Jahre dienst verbrand ist, steht gar nicht in ET*A
Problem 3:  In ET*A unter "90A Valeo individuele Komponenten" und unter "90A Valeo" stehen beim Riemenscheibe 3 Teilenummern aufgelisten. Je mit eine nicht sehr hilfreiche Beschreibung:
Valeo 90A
078903119C , Beschreibung "4"
078903119D , Beschreibung "6,12"
058903119B , Beschreibung "14"
Ich drehe durch. Es gibt extrem wenig Informationen bzgl. diese Riemenscheiben selbst.
Weiss jemand das korrekte Teilenummer für den 6-Rippen, 65mm Diameter Riemenscheibe für mein Audi/Valeo LIMA 078903016G  ?
Valeo 078903016G Pulley .jpg (394.64 KiB) 42254 mal betrachtet
Re: Cabrio V6 MJ2000 - Lichtmaschinen-Riemenscheibe Teilenummer
Verfasst: 12.07.2025, 20:04
von StefanS
Valeo der Lima: EAN: 3276424371744
Pully - Durchmesser bitte selbst prüfen.
bei dem Preis kann man das Risiko eingehen. Außendurchmesser ist 60mm Rippenriemen und 66mm Seitenflanken.
Den würde ich mir mal bestellen. Hab es über die Audi-Nummer auf die Valeo-Nummer, über Ersatzteile der Valeo-Lima (120€ nur Pully) und dann zu einem bezahlbaren Anbieter umgeschlüsselt.
