Lenkgetriebe Audi A6 C5
Da der A6 meiner Frau nach langer Fahrt oder hohen Aussentemperaturen (ab 15° aufwärts) ein ekelhaftes Knarzgeräusch an der Vorderachse hat (Schubbetrieb, langsame Fahrt, Lenken bei langsamer Fahrt), bin ich heute mal wieder auf die Suche gegangen, wo dieses Geräusch herkommen könnte.
Bei dieser Suche ist mir aufgefallen, das die Lenkung/Lenkgetriebe Spiel hat.
Im "so wirds gemacht" gibt es leider keine Anleitung zum Einstellen des Spiels :roll: :roll: :roll: , deshalb hier jetzt mal meine Frage:
Kann man beim C5 das Spiel noch einstellen und wenn ja, wo???
Auch nehme ich gerne Ratschläge an, wo das Geräusch herkommen könnte.
Bisher (innerhalb der letzten 12 Monate) gemacht/getauscht:
- ALLE Querlenker auf beiden Seiten
- Spurstangen komplett mit Spurstangenkopf
- Antriebswellen-Aussengelenk beide Seiten
- Antriebswellen-Innengelenk auf Spiel überprüft, gereinigt und neu abgefettet
- Stößdämpfer (vorne und hinten komplett)
- Domlager vorne und hinten
michaels2s
Fuhrpark: Audi S2 Coupe
Audi 100 (C3) quattro
Re: Lenkgetriebe Audi A6 C5
Beitrag von michaels2s »
Hallo ich weiß nicht ob das hier noch aktuell ist.
Geräusche kommen auch sehr oft von diesen Verbindungsstangen zwischen Lenkgetriebe und Spurstangenkopf.
Die haben auf der Innenseite am Lenkgetriebe unter der Gummimanschette einen Kugelkopf mit 30er Schlüsselweite welche direkt in die Zahnstange des Lenkgetriebe geschraubt sind.
Habe ich schon an 2 Autos gehabt das zumindest 1 von diesen Stangen hässliche Geräusche verursacht hat.
Mit Sprühöl einsprühen sorgt nur kurz für Ruhe....
Einfach mal kontrollieren.
