DE Scheinerfer mit LED Birnen
Verfasst: 14.10.2023, 18:38
von inge quattro
wollte Euch mal fragen, was Ihr davon haltet die DE Scheinwerfer(2x H1 + 1x H3) vom C4, welche ja bekanntlich eher bescheidenes Licht machen,
auf LED Birnen umzurüsten.
Hat das schon jemand von Euch gemacht und Erfahrungen damit, hat's was gebracht und wenn ja, welche Birnen sind zu empfehlen...?
Re: DE Scheinerfer mit LED Birnen
Verfasst: 14.10.2023, 19:19
von Deleted User 11331
Schau mal hier:
https://www.novsights.com
Habe schon länger herumexperimentiert; auch mit Xenon. Allerdings nicht beim Audi; nur bei meinem Alltagsopel mit Linsenscheinwerfer mit HIR2. Die LED's von Novsights sind wirklich zu empfehlen. Habe schon, wie auch bei anderen Experimenten, ausgiebiege Nachtfahrten gemacht um zu sehen, ob sich andere gestört fühlen. Wie bei meinem Einbau von Xenon's, sind auch die Novsights LED's absolut Alltagstauglich. War des letztens sogar damit beim TüV (ohne deren Wissen).
Die Ausleuchtung ist sehr gut und kein Vergleich zu den besten Birnen für Linsenscheinwerfern wie z.B. Vosla.
Verfasst: 14.10.2023, 19:23
von kaputtmach
Hatte mich vor kurzem ausführlich dazu geäußert, ab hier abwärts: viewtopic.php?p=1471376#p1471376
Ist mir zu lang das alles noch mal zu tippen. :wink:
War allerdings H4. Die H3/H1 LED der Nebelscheinwerfer kann man allerdings vergessen, deren Licht ist deutlich schwächer als die originale Halogen.
Für meinen C5 hab ich mir H7 fürs Fernlicht beschafft, hatte aber noch keine Gelegenheit zum verbauen. Aber die dunkle Jahreszeit geht ja nun los. :mrgreen:
Verfasst: 22.10.2023, 17:27
von inge quattro
und danke für Eure Infos.
Rückmeldung meinerseits:
Ich hatte jetzt die H1 von Novsights bestellt, die passen aber nicht in die Fassungen der DE Scheinwerfer, weil sie zu breit/dick sind(Elektronik, Widerstand).
Bei den H3 LED(anderer Hersteller) ist es ähnlich, da paßt der Blechsockel nicht richtig, bekommen keine gescheite Masse.
Jetzt nochmal die Frage, ob jemand die DE Linsenscheinwerfer erfolgreich auf LED umgerüstet hat und welcher Hersteller, Birnen usw...
Für meinen AAR hab ich auch H4 Novsights LED gekauft, geht zwar alles vom Platz her etwas eng zu, aber geht schon.
Auf den ersten Blick, tagsüber wesentlich helleres Licht, hatte eh schon Nigtbreaker Halogen davor drin, Nachtfahrt steht noch aus...
Verfasst: 22.10.2023, 21:41
von kaputtmach
inge quattro hat geschrieben: ↑22.10.2023, 17:27 Für meinen AAR hab ich auch H4 Novsights LED gekauft, geht zwar alles vom Platz her etwas eng zu, aber geht schon.
Die LED-Einheit ist mittels Bajonettverschluss im Montagering eingesetzt. Der Kühlkörper passt nicht einfach so am Befestigungsdraht vorbei. Deshalb wird dieser Montagering zuerst mit dem Draht befestigt und dann die LED von hinten eingeschoben und mit Drehung verriegelt. :idea:
Die H1/H3 bringen wie gesagt auch nicht bedeutend besseres Licht. Kanns sein, dass es für den Linsenscheinwerfer was ganz anderes braucht?
Verfasst: 26.10.2023, 20:47
von MainzMichel
inge quattro hat geschrieben:Jetzt nochmal die Frage, ob jemand die DE Linsenscheinwerfer erfolgreich auf LED umgerüstet hat und welcher Hersteller, Birnen usw...
Nein, erfolgreich leider nicht, aber genau das hatte ich auch vor. Von meiner Arbeit konnte ich HELLA-LED-Einheiten mit Vorschaltgerät aus Unfallwagen bekommen. Die sind zwar theoretisch 24Volt, gehen aber ohne Helligkeitsverlust runter bis 10,5V. Ohne automatische Höhenregulierung, also ideal zum Basteln. Das habe ich auch gemacht -> KEINE CHANCE! Die Dinger, zumindest meine, sind einfach zu groß. In alle Richtungen. Man müsste das komplette Innenleben der SW inkl. der verchromten Plastikblende neu konstruieren. Allerdings habe ich auch bei den 24V-Linsen die größeren, ich meine die haben 70mm Durchmesser. Vielleicht ließe sich mit kleineren etwas bauen, die habe ich aber nicht. Ich hatte auch versucht, die LED auf die kleinen Linsen zu setzen, ebenfalls ohne jeglichen Erfolg.
Adios
Verfasst: 03.11.2023, 09:15
von timundstruppi
Info am Rande. Für H4 und H7 gibt es von Osram und Philips zugelassen Leuchtmittel in LED. Sollen auch richtig was bringen.
Leider sind alle von mir gefahrenen Fahrzeuge zu alt/jung. Gut der G4 würde gehen, aber nicht A4 B5, Passat 3b, A3 8l.
Käfer und G1 und G2 haben aber ABE :shock:
Verfasst: 04.11.2023, 10:31
von kaputtmach
timundstruppi hat geschrieben: ↑03.11.2023, 09:15 Leider sind alle von mir gefahrenen Fahrzeuge zu alt/jung. Gut der G4 würde gehen, aber nicht A4 B5, Passat 3b, A3 8l.
Auch das mit den ABE für LED wurde in diesem Thread ausführlich beschrieben, auch bezüglich Käfer.
Ich hab mich inzwischen eingelesen; angeblich taugen LED für die Linsenscheinwerfer aufgrund ihres Abstrahlbildes grundsätzlich nicht. :shock:
Verfasst: 05.11.2023, 19:33
kaputtmach hat geschrieben: ↑04.11.2023, 10:31Ich hab mich inzwischen eingelesen; angeblich taugen LED für die Linsenscheinwerfer aufgrund ihres Abstrahlbildes grundsätzlich nicht. :shock:
Dies kann ich so nicht bestätigen. Die LED's von Novsight harmonieren auch mit Linsenscheinwerfern. Einige male getestet bevor sie schlussendlich im Fahrzeug verblieben sind. Keine Blendung des Gegenverkehrs. Ich habe schon viel herumexperimentiert; auch mit BI-Xenon. Die Passen von Novsight.
Verfasst: 05.11.2023, 21:26
von [EX]T3TDISyncro
kaputtmach hat geschrieben: ↑04.11.2023, 10:31 Ich hab mich inzwischen eingelesen; angeblich taugen LED für die Linsenscheinwerfer aufgrund ihres Abstrahlbildes grundsätzlich nicht. :shock:
Warum haben dann die eckigen Scheinwerfer vom T3 inzwischen eine Zulassung von Philips und Osram?🤔
Verfasst: 05.11.2023, 21:34
von kaputtmach
Weil die eckigen Reflektoren sind? Bitte nicht Ellipsoid mit Reflektor verwechseln. :wink:
Kenne jedenfalls keinen T3 mit Linsenscheinwerfer.
Verfasst: 06.11.2023, 20:32
von [EX]T3TDISyncro
Okay, ich gebe zu, dass ich die anders vor Augen hatte.
Allerdings hat beispielsweise der Škoda Octavia III (5E) auch Ellipsoid Scheinwerfer und eine Zulassung mit den LEDs.
Verfasst: 06.11.2023, 21:00
von kaputtmach
Gilt die Zulassung aber auch für die Ellipsoidscheinwerfer oder ist die für die Reflektorscheinwerfer? :wink:
Kann schon sein dass das läuft. Aber wie gesagt, die Osram-Dinger dürfen nicht mal wesentlich heller sein als original. Meine "illegalen" LEDs im C4 sind tatsächlich heller als die Xenonscheinwerfer vom C5.
Verfasst: 07.11.2023, 20:34
von [EX]T3TDISyncro
Meines Wissens hat der sowohl bei Xenon, als auch bei Halogen die Ellipsoid Scheinwerfer.
Ist beim 1Z ja auch so, da gibt es leider bisher noch nichts Legales. Ich werde aber nach der demnächst anstehenden HU mal testweise die H7 LED einbauen.
Verfasst: 20.09.2024, 19:19
von 1TTDI
Billige Xenon für die C4 DE Scheinwerfer haben vor Jahren bei mir sehr gut funktioniert.(mit 4300k etwas weißer, aber absolut unauffällig)
Da Xenons auch Rundstrahler sind, passt das perfekt zum Reflektor hinter den DE Scheinwerfern. Die sollte man, genauso, wie die Linsen aber gleich mal vorsichtig reinigen. Die sehen oft nach Milchglas aus und schlucken ne Menge Licht.
Die LED Lampen sind meist beidseitig und haben einen eingeschränkten Abstrahlwinkel. Kann gut funktionieren, aber auch sehr fleckiges Licht geben. Als H4 hab ich bis jetzt noch keine guten LED gefunden, Blenden zwar nicht, aber machen als Abblendlicht eine ungleichmäßige Ausleuchtung und taugen als Fernlicht überhaupt nicht. Das liegt an der für H4 ungünstigen Abstrahlcharakteristik der LED Lampen.
Soweit ich weiß, sind die Freigaben immer direkt an ein Fahrzeug mit entsprechendem Scheinwerfertyp gebunden (z.B. Polo 6n mit Halogenscheinwerfern). Denke, es kommt auf Lust und Laune des Herstellers an, welche Modelle er testen lässt.
Verfasst: 20.09.2024, 21:27
von kaputtmach
Ich hab meinem C5 komplett neue Scheinwerfer spendiert, neue Brenner, mit elektronischem Gerät eingestellt auf die perfekten 1.0% - die H4 LED kacken dagegen ab. Insgesamt bin ich aber mit den Novsight sehr zufrieden. Ein großer Unterschied zu Halogen.
Es würde mich nicht wundern, wenn die Novsight aus der gleichen Fabrik kommen wie Philips, steht halt nur was anderes drauf.
Vorher:
Nachher:
Illegales H7 LED Fernlicht:
Auch Novsight übrigens. Das war so gottlos hell und blendend, man kann wahrscheinlich Außerirdische damit wegbraten. Ich hab tatsächlich wieder Halogen rein; Nachts blendeten die Reflexionen von Verkehrsschildern und sogar der Schein des Fernlichts anderer Verkehrsteilnehmer war um die Kurve nicht mehr zu sehen. Insofern hat die Vorschrift schon ein bisschen Sinn. Die H7-Version ist aber mit H4 nicht vergleichbar und da hat eine "Birne" alleine schon mehr als die doppelte Lumenzahl vom H4-Komplettpaket.
Für Xenonbrenner gibt es auch eine LED-Version. An die hab ich mich aber nicht rangetraut nachdem das Fernlicht schon so absurd grell war.
Zur Zulassung: Für Fahrzeuge über 2000 Lumen ist eine automatische Leuchtweitenregulierung und Scheinwerferreinigungsanlage vorgeschrieben. Allein deshalb kann die zugelassene LED nicht heller sein als dieses Maximum, da ansonsten LWR und SWRA notwendig sind. Xenonschweinwerfer machen 3500 lm - das sind 175% des ansonsten zulässigen Maximums.
Verfasst: 02.10.2024, 20:35
von SI0WR1D3R
1TTDI hat geschrieben: ↑20.09.2024, 19:19 Reflektor hinter den DE Scheinwerfern. Die sollte man, genauso, wie die Linsen aber gleich mal vorsichtig reinigen. Die sehen oft nach Milchglas aus und schlucken ne Menge Licht.
Unterschreibe ich genau so!
Hatte vor ein paar Jahren von den Halogen-Reflektor-Scheinis (welche echt unglaublich gutes Licht auf die Straße werfen) auf neuwertige DE-Linsen im 100er C4 Avant Quattro Winterhobel eingebaut.
Fazit:
Kann das Thema der schlechten Ausleuchtung bei den DE's nicht nachvollziehen.
Okay, Relaisupdate war verbaut.
Umrüsten auf Xenon kam in Frage, mit den EG A Y Billigst-Sätze und 6000K kam es nur zu blauem Licht, im Winter auf Schnee recht Augenschonend, im Herbst bei nasser-schwarzer Umgebung aber sinnloser Blindflug.
LED hab ich damals nicht probiert, Osram Nightbreaker rein, Abfahrt, alles war gut.
LED hab ich aktuell im A6 C6 FL Allroad probiert, überzeugen mich leider nicht, sind schwächer als die Serien-Xenons bzw. Osram Nightbreaker Laser 200%.
Werde mal die nicht ganz le g al zu benutzenden LEDs probieren, vll erzeugen die etwas bessere Ausleuchtung als die D3S Brenner.
Im A4 B5 hab ich über mehrere Jahre (stets mit neuen Valeo-FL-Scheinwerfer) in Winterkisten die Osram LED in H7 probiert, besseres Licht als mit den Osram Nightbreaker, mit Xenon aber nicht zu vergleichen.
Eine klare Empfehlung ist mir leider nicht möglich, aber Versuch macht kluch.... :mrgreen: :}
