Umbau auf elektrische Sitze - Schaltplanfragen
Verfasst: 13.10.2022, 11:20
von timae
Hallo in die Runde!
Ich baue derzeit meinen 94er 100 C4 Avant mit ABC und Schaltgetriebe von einer manuellen Velourausstattung zu einer elektrischen Recaro Sportlederausstattung um. Die Basis ist also die:
- 94er Avant
- Manuelle Sportstoffsitze ohne Sitzheizung
- Spiegel elektrisch verstell- und beheizbar.
Reinkommen soll:
- 96er? Avant
- elektrische Sportleder Recaros mit Sitzheizung
- Sitz und Spiegelmemory (nicht anklappbar)
Ich hab die Konsolen umgebaut und alle nötigen Teile (Kabelbaum, Schalter, Steuergerät, Spiegel, Spiegelschalter) von einem 96er/97er Avant.
Es ist soweit alles eingebaut und angeschlossen, nur laufe ich derzeit in ein Problem, weil es scheinbar eine Änderung in der Kupplungsstation 1 gegeben hat.
Ich habe leider einen unterbelegten 6-poligen Stecker in meinem bisherigen Kabelbaum (dunkelbraun T6z). Dieser ist mit nur 2 Kabeln bestückt 1x ws/sw und 1xro/bl.
Der Gegenstecker des Memorykabelbaums ist fast voll belegt und gehört laut Schaltplan mit dem Braunen T6z-Stecker an folgende Dinge.
1 - bl/ro (1x) |Rückfahrkontakt (T6b4 Kupplungsstation 2)
2 - br/sw (1x) |Türkontakt (Q20)
3 - leer
4 - ro/bl (2x) |Klemme 30a (A1)
5 - bl/ro (1x) |Klemme 15a (A38)
6 - sw (2x) |Klemme 15a (A20)
Ich habe leider keinen Schaltplan für mein 94er Modell und kann nicht nachvollziehen was die bisher belegten 2 Kabel tun und was ich gefahrlos aus/umpinnen kann.
Kann mir jemand mit einem Schaltplan helfen oder mir sagen, wohin die zwei Kabel laufen/was sie tun? Weiterhin gibt es nur in den späteren C4 scheinbar auch einen 10-fach Stecker (T10h - braun) in der Kupplungsstation 1. Oder bin ich nur zu doof, den zu finden? Ich finde nur 6-polige.
Kann mir jemand eine Bezugsquelle oder Teilenummer für die Buchsen der Rundstecker nennen? Sowohl für die Dicken als auch die Dünnen.
Falls noch jemand einen Stromlaufplan für die Sitzheizung (vorn und hinten) hat, würde ich mich darüber auch sehr freuen!
Vielen Dank schonmal im Voraus - Tim
Re: Umbau auf elektrische Sitze - Schaltplanfragen
Verfasst: 13.10.2022, 11:37
von Gerhard
Verfasst: 13.10.2022, 12:17
von timae
Hallo Gerhard,
danke für den Link. Leider ist der Spiegelschaltplan auch für MJ '97 - die Schaltpläne für MJ97 habe ich bis auf Sitzheitzung schon vor mir liegen.
