Audi/Bosal AHK vom S6 Plus an A6 4A, Befestigungssatz?
Verfasst: 15.05.2020, 11:00
von Jürgen Ende
ich habe für meinen Neuzugang
A6 4A 2,8 Avant Quattro, EZ: 12/1994
eine AHK vom S6 Plus bekommen, Bosal, Typ: AK4.
Leider ist die Schließung des abnehmbaren Kugelkopfes defekt und es sind keine Schrauben, Muttern und U-Scheiben dabei.
Audi führt das nicht auf.
Bosal hat keine AHK mehr.
Oris will nichts sagen, da Original von Audi verbaut.
Ich würde gerne Wissen, was ich an Material benötige, bevor ich alles zerlege.
Das die Schrauben 10.8 sein müssen, weiß ich schon. Bleibt das Gewinde, die Art, die Länge.
Oder kann mir jemand sagen, wo ich den Satz herbekomme?
Jürgen Ende
Re: Audi/Bosal AHK vom S6 Plus an A6 4A, Befestigungssatz?
Verfasst: 15.05.2020, 16:16
von level44
wenn ich die Bosal AHK Anleitung für den Typ44 oder Westfalia AHK Anleitung für den C4 ansehe, müssen die längeren Schrauben die Festigkeitsklasse 10.9 haben.
Leider kann ich dir nicht mit der Anleitung zur AK4 für deinen Wagen dienen.
Verfasst: 15.05.2020, 16:23
von Jürgen Ende
@level44: Danke, aber das war bereits bekannt. Ich habe für den Typ44 die Wastfalia-Anleitung für starr und abnehmbar hier liegen.
Mir geht es um die Längen und die Anzahl.
Leider gibt es von Westfalia keinen Schraubensatz mehr. Sonst hätte ich den bestellt.
Verfasst: 15.05.2020, 16:29
von level44
Oben steht 10.8, darum mein Einwand auf 10.9...
die längen der Schrauben kannst du der folgenden Anleitung entnehmen...
Westfalia AHK Anbauanleitung S6 plus.pdf
(421.92 KiB) 142-mal heruntergeladen
Verfasst: 15.05.2020, 16:46
von Jürgen Ende
@level44:
Habe ich glatt übersehen.
Aber das hilft schon weiter. Jetzt muss ich nur noch einen Laden finden, der 10.9 hat.
Dank der Pandemie haben die alle zu. -Ich will ja keine 100 Stück haben.-
Was mich etwas irritiert ist, dass ich bei der Audi-Bosal-Oris keine Trägerbleche (Pos. 8) habe.
Ja, die Einschubprofile sind bei der AHK zumindest im Bereich des äußeren Befestigungsloches (Stoßfänger) deutlich dicker. Dafür sind die im Bereich des inneren Befestigungsloches quasi wie bei der Westfalia. Ob die da kein Auflager haben????
Oder fehlt da was?
Du hattes was davon geschrieben, dass Du auch von Bosal einen Anleitung hättest. Kannst Du die auch noch einstellen?
Grüße und Dank
Jürgen Ende
Verfasst: 15.05.2020, 17:14
von level44
Bosal für Audi Typ44 1982 bis 1990 jep...
Bosal AHK Typ-013062 Einbauanleitung Audi 100 Typ44.pdf
(325.34 KiB) 125-mal heruntergeladen
Verfasst: 15.05.2020, 17:26
von Jürgen Ende
Das ist ja mal viel primitiver als Westfalia und auch deutlich anders.
Muss ich doch mal shen, ob ich noch irgendwo die Anleitung für Bosal AK4 finde.
Das ist übrigens das Typenschild:
Audi-Bosal-Typenschild
Leider ist das Schloss für den Haken nicht mehr funktionsfähig:
Schloss
Schloss
Verfasst: 15.05.2020, 17:31
von level44
Viel Glück bei, im Netz is zZt. mal gar nix brauchbares drin...
Verfasst: 16.05.2020, 02:32
von Jürgen Ende
Besten Dank, Schraubenlänge habe ich jetzt.
Jetzt muss ich die nur noch irgend bekommen. Das wird wieder nicht einfach werden, da ich ja keine 100 Stück brauche.
Verfasst: 17.05.2020, 16:01
von Arrgyle
Moinsen Jürgen
Wenn du mir die Schraubenlängen / maße / güte / Stückzahl mal durchtrommelst, dann kann ich morgen mal meinen Schraubenjogi kontaktieren, um zu gucken, was er davon besorgen kann. Ich würde sie dir dann zuschicken.... falls das für dich ok ist?!?!
SonntagsGrüße Arrgyle
Verfasst: 17.05.2020, 16:41
von Jürgen Ende
@Arrgyle:
Besten Dank für das Angebot. Ich habe die jetzt über das Netz bestellt. Muss ich halt warten.:(
Ich hatte ja Audi "Lifestyl" angeschrieben, da die Audi Quatro GmbH (jetzt Audi Sport) keine E-Mailanschrift außer für Pressefragen hat. Die haben meine Anfrage an Audi-Kundenservice weitergeleitet. Die haben mich jetzt angeschrieben und ....
Mit der Frage nach dem Kennzeichen und der Fahrgestellnummer(?).
Fin verstehe ich ja noch, aber was soll denn bitte das Kennzeichen???????
Mal ganz abgesehen davon, dass ich beides nicht habe. Gerade die sollten doch wissen, dass es den Audi S6 Plus nur ein Jahr gegeben hat. So viele davon werden kaum mit AHK ausgeliefert worden sein, oder?
Ich will doch nur die Unterlagen zur AHK und das Schloss für den abnehmbaren Haken. Kann doch nicht so schwer sein.
Verfasst: 17.05.2020, 16:51
von Arrgyle
Häh, was wollen die denn mit dem Kennzeichen?? Faulen Baum geraucht, die lieben Leute :shock:
Tja, wenn du schon über´s Netz bestellt hast, bin ich wohl etwas zu spät gewesen. Da machste nix dran.
Dann wünsche ich dir mal viel Erfolg bei der Montage :mrgreen:
Grüße Arrgyle
PS : Schnell wäre das bei mir auch nicht gewesen, da ich noch bis Donnerstag Einzelhaft aka Quarantäne habe. Aber du hättest nicht 10 Schrauben kaufen müssen, wo du vielleicht nur eine brauchst. Aber manchmal ist das Leben eben eine Schlampe ;-)
Verfasst: 17.05.2020, 21:04
von Jürgen Ende
@Arrgyle:
Musste ich auch nicht. Im Netz gibt es tatsächlich Händler, die die Schrauben zum teil auch einzeln anbieten.
-Was es nicht alles gibt!-
Bleibt jetzt nur noch die Frage, was ich mit der Schließung mache. Typ AK4 gibt es ja schließlich noch bei Oris. Bloß wenn die auch immer wissen wollen, für welche SN das ist, werde ich da immer wieder an Audi verwiesen und deren Ersatzteilstrategie heist: "Garantiezeit abgelaufen, keine Teile mehr."
Verfasst: 18.05.2020, 14:54
von Arrgyle
@Jürgen : Na, immerhin kannst du den "Unfug" schon mal drunter schrauben ;-)
Bei dem Rest kann ich dir leider auch nicht helfen, sorry.
Sonnige Quarantäne Grüße Arrgyle
Verfasst: 18.05.2020, 15:04
von Jürgen Ende
@Arrgyle:
Besten Dank, ich muss ja erst mal auf die Schrauben warten. Hoffentlich kommen die nicht über DPD. Das hisige Verteilzentrum von denen dürfte gerade geschlossen sein. Die hatten reichlich Erkrankungen.
Auf eine Sendung über DHL (HH) warte ich auch schon zwei Wochen. Die kann ich dann wohl vergessen.
Irgendwie ist da gerade der Wurm drin.
Ach herrje, auf ein Paket mit Ersatzteilen warte ich auch noch. Hatte ich ganz vergessen.
Verfasst: 18.05.2020, 15:13
von Arrgyle
Also, ich muß sagen, bisher klappt es mit dem Versand sehr gut, bis auf meine Türdichtungen....
Die sind angeblich schon seit einer Woche unterwegs (natürlich mit DPD :roll: ).
Aber wenn ich die Trackingnummer eingebe, steht da nur "Die Sendung wurde elektronisch angekündigt".
Ist jetzt natürlich die Frage, wie vertrauenswürdig der Verkäufer ist.
Ansonsten ist eigentlich alles innerhalb von 3 - 4 Tagen hier angekommen, sei es nun von privat oder professionell.
Grüße Arrgyle
Verfasst: 18.05.2020, 15:31
von Jürgen Ende
@Arrgyle: Da bin ich weiter. Die Teile waren schon im Verteilzentrum in HH und dann waren sie weg.:(
Verfasst: 20.05.2020, 11:15
von Arrgyle
@Jürgen : Hah, jetzt habe ich die Nase vorne ;-)
Meine Dichtungen sind gestern eingetrudelt!
Jetzt kann ich endlich dichten :D
Ich hoffe mal, daß deine Teile auch so langsam mal geliefert werden.
Grüße Arrgyle
Verfasst: 20.05.2020, 12:06
von Jürgen Ende
@Arrgyle:
Da bist Du zu spät.:)
Gestern habe ich ein zerpflücktes Paket mit den Türabschlussleisten bekommen. Ob auch alles drin ist, kann ich noch nicht sagen.
Die Schrauben sind aber noch unterwegs.
Ach ja, Rameder kann auch nichts sagen.
Verfasst: 20.05.2020, 22:28
von Arrgyle
Hm, meine Freundin beschwert sich, daß ich immer zu früh "erscheine" und hier komme ich immer zu spät :cry: :cry:
Das Leben ist so böse ;-)
Dann hoffe ich mal, daß in deinem zerfledderten Paket alles drin ist, was drin sein sollte und das deine Schrauben bald kommen.
GrinseGrüße Arrgyle
