Anschlagpuffer Endtopf ABC Automatik
Beitragvon SirTurbo » 20.02.2018, 05:12
ich hab Ende 2017 nen gebrauchten Mittel-, nen neuen Endtopf und nen Minikat eingebaut.
Soweit so gut. Dabei ist mir ein Gummiteil entgegengefallen.
Da der Pott ganz gerne irgendwo gegenpoltert liegt der Gedanke nahe, daß das Gummiding irgendwo vermisst wird.
Jetzt habe ich mal in den Unterlagen geschaut. Dort finde ich 447 253 149 D als Anschlagpuffer, vom Schaubild her ungefähr dort wo die hintere Halterung sitzt.
Auf dem Bild ist das son Ding mit Schraube, Gummi nach unten. Muss ich mal schauen ob und wie, aber nicht bei dem Wetter^^
Wenn ich auf das Gummiding das mir entgegenfiel schaue, dann ist das aber die Nummer 4A0 253 149 C.
Und alles was recht ist, ne Schraube sehe ich da auch nicht. (im Netz wird zu dem Teil auch ne Schraube am platten Ende gezeigt)
Allerdings ist das Teil am flachen Ende dermassen vergammelt... Da würde es mich nicht wundern wenn die Schraube noch unterm Auto hängt. Wird das ein Spass mit dem Ausbohren und so^^
Hat das Ding schon mal wer gewechselt und hat ein paar Tips?
Und kann mir vor allem sagen welches jetzt die richtige Teilenummer ist?
Oder ist das so ein Ding mit Nachfolgenummer?
Danke.
SirTurbo
Fuhrpark: Audi 100 C4 2.6 Limo - back 2 the roots
Re: Anschlagpuffer Endtopf ABC Automatik
Beitragvon Ceag » 21.02.2018, 14:25
mach uns doch mal ein Foto, dann wird Dir bestimmt geholfen.
Ceag
Beitragvon kpt.-Como » 21.02.2018, 18:22
Ich vermute das ist ein Anschlaggummi was am Unterboden/Tunnel befestigt wird, damit der Auspuff nicht nach oben hin ausschlagen kann.
Hab ich irgendwo schon mal gesehen. :roll:
Beitragvon scotty10 » 22.02.2018, 01:39
Mojn Mojn,
@ Sir Turbo
"...ich hab Ende 2017 nen gebrauchten Mittel-, nen neuen Endtopf...eingebaut..."
"... Dabei ist mir ein Gummiteil entgegengefallen. ...
"...Da der Pott ganz gerne irgendwo gegenpoltert liegt der Gedanke nahe, daß das Gummiding irgendwo vermisst wird. ...
Äh - eine etwas genauere Beschreibung, ob das Teil vom Mittel- oder Endschalldämpfer sein soll wäre hilfreich.
Soweit mir bekannt gab es beim A6 C4 mehrere Varianten bei der Abgas-Anlage.
Mit 2 Kat's und mit 1 Kat.
Daher wäre eine etwas genauere Beschreibung und ein Bild vom Teil wesentlich hilfreicher.
Audi 100 C4 Avant 2,3 - Bild
Wer selber schraubt ist klar im Vorteil.
FREIHEIT FÜR DIE BRENNRÄUME !!!
Weg mit Ruß und Ölkohle !!!
scotty10
Fuhrpark: Audi 100 C4 Avant - 2,3 Fronti (AAR) Bj. 92 - ca.360 000km
Beitragvon SirTurbo » 25.03.2018, 16:30
Bin immer noch nicht dazu gekommen, mir den Unterboden mal genauer anzuschauen.
Hatte das erste schöne Wochenende genutzt die vorderen Bremsen zu machen was etwas länger gedauert hat. Dazu werde ich gleich noch eine Frage stellen.
Und danach kam ja der Winter zurück...
So ab Ende nächster Woche mal schauen ob ich da weiterkomme.
Hatte nach der Nummer von dem gefundenen Teil geschaut und dabei dann sowas entdeckt:
https://www.ebay.de/itm/Auspuffgummi-Au ... 2413759420
"mein" Teil hat da aber kein Gewinde, das stumpfe Ende hat schlicht eine Vertiefung. Finde leider die Bilder gerade nicht wieder.
So von der Farbe her würde es mich nicht wundern wenn da mal Metall eingepresst gewesen wäre was rausgegammelt ist.
Habe aber Ende 2017 kein vorstehendes Blech gesehen das dazu gepasst hätte.
Deshalb wäre es ja von Vorteil zumindest annähernd zu wissen wo das Ding gesessen haben kann... Und jetzt sag bitte keiner "irgendwo wo Auspuff ist"^^
Edit: Achso, dachte mit ABC Automat wäre der Abgasstrang soweit klar...
Verbaut ist ein Mitteltopf.. hmmm... Moment...
Eberspächer 4A0 253 409B. War drin, ist wieder drin (hatte nen gebrauchten bekommen)
Endtopf müsste ein hmm, habe ich gerade keine Daten. Ist aus dem Zubehör, soweit ich weiss ist das beim ABC Einheitsware, weswegen der auch sehr billig ist, anders als beim MSD der sich nach Schalter und Automat unterscheidet.
Kats sind 2 drin, die beiden Stränge gehen allerdings noch vor dem MSD zusammen.
SirTurbo
Beitragvon Ro80-Fahrer » 04.06.2018, 21:08
Ich glaube ich weiß was Du meinst:
Wenn Du bei Deinem Wagen die Kofferraummatte lupfst oder beim Avant den Ladeboden siehst Du linker Hand auf dem Blech normal so ein Gummi-Zapfen. Das ist der obere Teil des Gummipöppels der oberhalb vom Endtopf durch das Blech gesteckt wird, damit der Topf oben nirgends gegen schlägt (bzw nicht am Heckblech). Die Dinger werden gerne mal krümelig oder bröseln altersmäßig weg. Sollte noch zu bekommen sein kostete zuletzt irgendwas um die 8 € bei Audi.
Das Ding wird nur durch das Blech durchgesteckt ähnlich wie Gummitüllen für den Kabelbaum.
Kann gut sein, dass da noch der Rest des Altteils im Blech steckt.
Audi 100 Avant 2,3 E Bj.01.09.1989 "NF" Frontpeitsche (kristallsilbermetallic)
NSU Ro80 Bj. 09.09.1973 tibetorange
REX Mofa FM 50 Bj. 1953 (unvollständig)
REX Mofa FM 40 Bj 1952 (in Restauration)
Weitere "Patienten" unter meiner technischen Betreuung:
Audi 100 Avant Frontpeitsche "SH" 4-Zylinder U-Kat Bj 25.07.1986, tizianrotmetallic 1. Hd. Neulack 2016
Auto Union 1000er Coupè Bj 1959 (2x Restauriert und seit 1977 in Familienbesitz)
Vespa 50 Bj 1971 in leuchtorange (restauriert)
Rex Mofa FM 50 Bj 1953 (restauriert)
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
NSU Ro80 Bj. 19.09.1973
Audi 100 Avant 2,3 E NF kristallsilbermetallic
Rex Mofa FM 50 Bj. 1953 (unvollständig/in Restauration)
Beitragvon SirTurbo » 17.06.2018, 23:19
Cool. Dann weiss ich, wo ich mal zu schauen habe.
Lag heute unter dem Auto und habe einfach nix gefunden... Aber von oben sollte das einfacher zu entdecken sein.
Wobei es bei mir wohl der Mitteltopf ist der mit einer Kante gerne mal gegen das Blech schlägt. Warum auch immer. Hab mal ne Runde an-der-Abgasanlage-rütteln gespielt und eigentlich pongte es nur dort.
Hab allerdings auf den Endpott auch nicht wirklich volle Kraft nach oben ausgeübt. Der hängt ja nur in den Puffern und hat nach oben eigentlich keinen Halt...
SirTurbo
Zurück zu Der Audi 100/A6 Typ C4 ab MJ91
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
