Ufffaa!!!
Bis jetzt hat sich wohl noch keiner zu dem Thema geäußert. Dann will ich mal versuchen zu helfen.
Also, Voltmeter gab es beim C4 glaube ich nicht mehr, war wohl nur beim 44er der Fall. Beim C4 war dafür die Analoge Zeituhr verbaut. Inwieweit sich das auf der Platine realisieren lässt, weiß ich mangels vorliegendem C4 Kombiinstrument nicht.
Ich weiß, dass beim 44er das Voltmeter sowie die anderen beiden Zusatzinstrumente über die Hauptplatine mit Spannung versorgt werden. Da ist an die Zusatzinstrumente so ein 5 poliges falches Kabel angesteckt. Signal für Öldruck und Öltemperatur bekommen die Zusatzinstrumente über separate Kabel. Das wird denke ich beim C4 zumindest ähnlich sein, da ja auch hier Zusatzinstrumente nicht generell verbaut waren, außer vielleicht bei den 6-Zylindern??? Wer weiß hier mehr??
Ob das Voltmeter aus dem 200er passt ist fraglich, da sich die Teilenummern schon bei Öldruck und Ölthermometer zwischen 200er und C4 unterscheiden!
Um die letzen beiden Instrumente zu aktivieren brauchst Du den Öltemperaturgeber 035 919 521 B, der unten an der Ölpumpe reingeschraubt wird anstatt der Verschlußschraube!
Vorsichtig beim Ausbau!!!!!! Der Kolben vom Überdruckventil kann heraus fallen, wenn die Verschlussschraube draußen ist! Und den Kolben kann man auch verkehrt herum einbauen. Nachher springt die Kiste kalt fast nicht mehr an, weil durch zu hohen Öldruck die Hydros und damit die Ventile aufgedrückt werden! Das ist mir selber passiert darum gleich die Vorwarnung!!!! Gut aufpassen, dass der Kolben richtig drin bleibt und die Feder ebenfalls!
Dann legst ein Kabel vom Öltemp.-Geber rein in den Innenraum an das Ölthermometer, fertig!
Für Öldruck brauchst den Öldruckgeber 035 919 521 der normal seitlich mittig am Block sitzt. Da schraubst den Öldruckschalter raus und den Öldruckgeber rein. Dann schließt Du auf die eine Kontaktzunge das Kabel für die Öldrucküberwachung an und auf die andere das Kabel für das Öldruckmanometer im Kombiinstrument und legst das hoch zum Instrument, fertig!
Komplizierter wird es jetzt mit dem AC, da das auch den Öldruck überwacht und da was an der Elektrik anders verdrahtet werden muss. Ohne Stromlaufplan und die nötigen Kenntnisse würde ich Dir davon definitiv abraten! Ich hab's an meinem 100er umgebaut und war damit auch längere Zeit beschäftigt! Da neben Öldruck auch Wischwasser, Licht, Bremslicht, Kühlwasserstand, ABS???, Hydraulikdruck (beim 44er) und die Bremswächter überwacht werden (hab ich noch was vergessen) muss das auch entsprechend verdrahtet werden. Um das haarklein zu beschreiben bräuchte ich beide Stromlaufpläne und das würde hier definitiv den Rahmen sprengen. Dazu musst Du einiges an Arbeitsstunden einrechnen, da die Karre innen doch recht umfangreich zerpflückt werden muss.
Da Du den 2,3l hast, lässt sich der BC noch recht "einfach" nachrüsten. Du brauchst grob gesagt ein Tachosignal, welches hinter der Schalttafel problemlos abzugreifen geht (ist beim 44er ein blau/weißes Kabel wenn ich es noch recht weiß, wird beim C4 wohl auch so sein) und Du brauchst das Verbrauchssignal von der KE-III. Bei Fahrzeugen ohne BC ist dieser Pin einfach nicht belegt und eine passende Leitung die man beim
Händler bekommt, kann man sich selbst in den Vielfachstecker einsetzen und dann das Kabel hoch ans Kombi verlegen, fertig! Welcher Pin genau musst aus dem SLP entnehmen, da ich das auch nicht mehr auswändig weiß. In Anbetracht dessen, dass der 44er und der C4 im Grunde die gleichen KE-III-Steugeräte haben wird es denke ich auch die gleiche Pin-Belegung sein.
Inwieweit der 280er Tacho beim 2,3 E noch genau geht weiß ich ebenfalls nicht. Grundsätzlich würde ich sagen, wenn der 2,8er die gleiche Bereifung hat wie der 2,3er sollte das kein Problem darstellen (wegen Abrollumfang). Wenn ich falsch liege korrigiert mich bitte.
Was den DZM vom 5-Zylinder angeht kann es sein, dass die anders verdrahtet sind. Ohne Stromlaufpläne kann man da sowieso keine genaue Aussage treffen. Dazu müsste man sich beide Schaltpläne der Kombis ggf. auch auf der Platine genauer ansehen.
Am einfachsten scheint mir immer noch zu sein die Zusatzinstrumente einzubauen für Öldruck und Öltemperatur. Das geht relativ einfach und ist auch recht schnell erledigt. Den Bordcomputer nachzurüsten sollte auch gehen. Da ich aber bei meinem 44er sowohl AC als auch BC nachgerüstet habe (gott ist das schon wieder lange her) brauchte ich mir auch keine Gedanken zu machen, ob das eine ohne das andere funzt. Ich meine aber, dass der BC auf einer seperaten Platine sitzt, welche hinten am Kombi angeschraubt ist.
Wie gesagt, wenn nachrüsten dann NUR mit den passenden Stromlaufplänen!!! Ohne die geht nix, bin ich der Meinung!
Soviel für heute!
