Lenkungsvibrationen
Lenkungsvibrationen
Beitragvon csteidle » 09.07.2017, 20:29
Fahrzeug: Audi 100 C4 2,8 AAH Modelljahr 1993 Fronti. Gut über 300tkm auf der Uhr
ich bin langsam echt ratlos, ab 80 fängt ein leichtes ruckeln an, bei 100 ist es stark und bei 105 wieder komplett weg. Wenn man bremst (nur bei mittlerer Bremskraft) ist es stark da.
Bremsscheiben haben unter 0,01mm Schlag, sollte also OK sein
Querlenker vorne und Aggregatelager erneuert, da sie tot waren, hat das Problem aber nicht verändert,
Fahrwerksvermessung, alles im "grünen Bereich" außer der Nachlauf links, der ist zu wenig.
So nun meine Frage, kann es wirklich vom Nachlauf kommen und wie bekomme ich den in's Limit? geht so viel im Aggregateträger zum verstellen?
Gruß Christian
csteidle
Fuhrpark: Audi 100 C4 V6 2,8 1992
Audi 100 C3 Avant Quatro 2,3 KU 1987
Jetta I GLi
Puch DS50 R Alabama
Suzuki GSXR 1000 K3
Re: Lenkungsvibrationen
Beitragvon matze » 09.07.2017, 20:48
Spurstangenköpfe... Dämpfer im federbein locker oder mal andere Felgen mit Räder
Beitragvon csteidle » 09.07.2017, 21:15
Spurstangenköpfe spielfrei, Sommer wie Winterreifen gleich (jeweils seriengröße), Dämpferklemmung passt (220Nm), Domlager auch spielfrei...
Bin echt a weng am verzweifeln
csteidle
Jetta I GLi
Puch DS50 R Alabama
Suzuki GSXR 1000 K3
Beitragvon MerlinMichel » 09.07.2017, 22:37
Habe einen Bekannten der hatte selbiges Problem mit exajt gleichem Fehlerauftreten bei seinem Ford Mondeo MK3, werd morgen mal nachfragen was bei Ihm die Ursache war. Ist zwar n anderes Auto aber wer weiss.. Werd dann berichten.
LG
MerlinMichel
Fuhrpark: Audi 100 2,3E BJ90
Beitragvon qp1989 » 09.07.2017, 23:01
Ist eventuell eine Radnabe krumm?
Wie wurde der Schlag der Bremsscheibe ermittelt?
Auch Rost auf und hinter der Bremsscheibe ( Anlagefläche ) sollte nicht unterschätzt werden.
Anrieb'swellen laufen auch gerade?
Gruss Stephan.
qp1989
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 200 20V
Audi Coupe typ 89 2,3
Audi A6 C4 Avant Quattro
Audi A6 C4 Limo Quattro
W124 320er QP
Beitragvon kork » 10.07.2017, 06:19
Ich würde mal nach dem Zustand der Antriebswellengelenke schauen.
kork
Beitragvon MerlinMichel » 10.07.2017, 06:30
Hallo, Der Freund mit dem Mondeo meinte das bei Ihm eines der Planetwalzengetriebe defekt war. (planetary gearhead) wenn ih das richtig Übersetze :)
LG
MICHAEL
MerlinMichel
Beitragvon qp1989 » 10.07.2017, 22:15
Zwischen 80 und 105 sind es aber die typischen unwuchten am Rad.
Daher schließe ich Getriebe etc für mich aus.
Man kann da auch interessantes lesen bezüglich statischer und dynamischer unwuchten.
qp1989
Forumseinsteiger
W124 320er QP
Beitragvon csteidle » 16.07.2017, 13:35
@kork: Ich glaube fast, dass du den Nagel auf den Punkt getroffen hast. Die linke Antriebswelle hat mehr Spiel als die Rechte. Gibt es eine offizille Verschleißgrenze von Audi? Wieviel ist als Querspiel zulässig unnd wieviel Verdrehung???
@qp1989: Bremsscheibe monitert jeweils auf der Innenseite mit der Messuhr an mehreren Stellen durchgemessen. Innen mitte und außen kein Axial-Schlag.
Bremsen hinten sehen auch gut aus, Rost an den Auflageflächen ist nicht vorhanden (Fahre ca. 50tkm im Jahr, die haben gar keine Zeit zum Gammeln ;) )
csteidle
Jetta I GLi
Puch DS50 R Alabama
Suzuki GSXR 1000 K3
Beitragvon Ro80-Fahrer » 22.07.2017, 14:36
Mir würde noch spontan als Fehlerquelle eine unwuchtige Kardanwelle einfallen. Die macht sich auch in dem Bereich bemerkbar!
Antriebswellengelenke haben immer etwas Spiel, jedoch darf sich die Welle nicht viel verdrehen lassen, wenn das Rad auf dem Boden steht. Wenn da mehr wie leichtes fühlbares Spiel vorhanden ist kannst das Gelenk in die Tonne kloppen. Meisten hört man das Gelenk auch bei Volleinschlag beim Beschleunigen. Macht dann ein rhytmisches Klackergeräusch!
Im Zweifel und wenn es der Ersatzteilefundus hergibt mal die Antriebswellen quertauschen und schauen ob es dann weg ist.
Die Lager im Längsträger hast auch neu gemacht? Der C4 hat wenn ich es noch recht weiß im Hilfsrahmen die 4 Gummilager und dann am Längsträger hinten wo der Hilfsrahmen angeschraubt wird nochmal je 1 Lager in der Karosserie verschraubt.
Das wird gerne mal vergessen. Das hat man damals beim C4 wohl gemacht um die Karosserie mehr vom Fahrwerk zu entkoppeln.
Audi 100 Avant 2,3 E Bj.01.09.1989 "NF" Frontpeitsche (kristallsilbermetallic)
NSU Ro80 Bj. 09.09.1973 tibetorange
REX Mofa FM 50 Bj. 1953 (unvollständig)
REX Mofa FM 40 Bj 1952 (in Restauration)
Weitere "Patienten" unter meiner technischen Betreuung:
Audi 100 Avant Frontpeitsche "SH" 4-Zylinder U-Kat Bj 25.07.1986, tizianrotmetallic 1. Hd. Neulack 2016
Auto Union 1000er Coupè Bj 1959 (2x Restauriert und seit 1977 in Familienbesitz)
Vespa 50 Bj 1971 in leuchtorange (restauriert)
Rex Mofa FM 50 Bj 1953 (restauriert)
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
NSU Ro80 Bj. 19.09.1973
Audi 100 Avant 2,3 E NF kristallsilbermetallic
Rex Mofa FM 50 Bj. 1953 (unvollständig/in Restauration)
Beitragvon Ceag » 05.11.2018, 17:36
was war denn nun der Übeltäter?
Ceag
Zurück zu Der Audi 100/A6 Typ C4 ab MJ91
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
