Welche Beläge mit ATE Scheiben ?
Verfasst: 25.05.2017, 09:38
von nogaroc4
Hi Leute,
Habe vor einiger Zeit neue Scheiben und Beläge von ATE verbaut.
Nun habe ich bei jedem fahren über ein Schlagloch oder Gullideckel ein metallisches Geräusch war genommen.
Also heute bei meinem Schrauber nachdem ich mit ATE Rücksprache gehalten habe und tatsächlich war auf der Inneren Seite hatte einer der Beläge Spiel bzw. zu viel Spiel sodas dieser immer wenn ich über einen Gullideckel gefahren bin dieser sich bewegt hat. Da ich nichts wegwerfe habe ich jetzt auf der Seite meine alten Beläge verbaut und das Geräusch ist weg. Ich stehe jetzt vor der Frage was ich für Beläge holen soll. Umtausch ist ausgeschlossen da ich diese schon vor einigen Jahren gekauft habe. Ich bin natürlich jetzt unsicher was ich für Beläge kaufen soll. ATE nochmal eher weniger auch wenn die neuen dann evtl. besser sind.
Beläge sind eine Glaubensfrage ich weiß, weil da jeder andere Erfahrung gemacht hat. Das macht das ganze so schwierig.
Re: Welche Beläge mit ATE Scheiben ?
Verfasst: 25.05.2017, 11:00
von Manu F.
Ich persönlich kann TRW empfehlen.
Brembo ebenso, aber die neigen etwas zum Quietschen
Verfasst: 25.05.2017, 11:21
von nogaroc4
Und ansonsten auch ATE oder bist Du von denen weg ?
Eigentlich hat ATE einen sehr guten Ruf im AA Bereich. Ich dachte ja auch das ich was gute kaufe. Stehe aktuell mit ATE noch in Verbindung.
Mal sehen ob die mir noch entgegen kommen. Positiv ist das die wohl schwer daran interessiert sind eine Lösung zu finden. Allerdings läge das ja am Händler.
Verfasst: 25.05.2017, 11:24
von Manu F.
mit ATE hatte ich noch keine schlechten Erfahrungen(verkaufen wir in der Arbeit auch zu 95%), allerdings hat TRW tendenziell eine etwas weichere Belagmischung und das gefällt mir.
Ist aber auch von Fzg zu Fzg verschieden, teilweise kaufen die untereinander zu.
Verfasst: 25.05.2017, 11:40
von nogaroc4
Ich habe jetzt auch schon gehört das TRW ganz gut sein soll.
Das wichtigste ist das die nicht quietschen und weiche Mischung ist immer gut, da die meines Wissens nicht zum quietschen neigen.
Scheinen aber keine Tilgergewichte zu haben die ja das verhindern sollen. Ich verstehe das eh nicht das es Tilgergewichte mit und ohne gibt beim C4.
Verfasst: 27.05.2017, 22:21
von 1TTDI
Ich habe leider auch keine guten Erfahrungen mit meinen 2 Jahre alten ATE Belägen. Da sie quietschten habe ich die Beläge mal demontiert und auf einer Seite war tatsächlich an einer Ecke ein kleines Stück (0,5x1cm) weggebrochen.
Bin da etwas enttäuscht. Kann natürlich auch sein, das inzwischen auch ATE zukauft oder das das gar keine ATE waren.
Verfasst: 28.05.2017, 00:20
von nogaroc4
Quitschen kommt durch harte Beläge und ist bei einigen Herstellern in Kombinationen oft normal. Das war ja auch nicht das Problem sondern das die gewackelt haben. So was geht gar nicht und darf auch nicht passieren.
Habe jetzt mal OE Beläge gekauft ( Hergestellt von Jurid ) und gleich auch ein OE Filter der von MAN kommt und auch allerdings nur 1 Dichtung dabei hat. Auf der Zeichnung sind aber 2 Dictungen dabei. Wie viele sind denn nun richtig ?
