Klima heizt nicht
Verfasst: 06.02.2017, 09:31
von mauschel
Nächste Baustelle am A6!
Die Klima heizt nicht!
Klimabedienteil hat wohl nen Hau! Manchmal geht's,manchmal fällt es komplett aus!
Wenn es dann mal tut lässt sich lediglich das Gebläse stärker und schwächer stellen,was auch funktioniert!
Die Temperatur lässt sich zwar einstellen,allerdings wird es im Innenraum nicht warm!
Kühlmittelanzeige funktioniert Einwandfrei und nach Ihr wird der Wagen auch Betriebswarm!
Sollte es nur am Bedienteil liegen?
Danke schonmal für sachdienliche Hinweise!
Gruß Dominik
Re: Klima heizt nicht
Verfasst: 06.02.2017, 14:56
von kpt.-Como
Entweder Temperaturregelklappe (Diagnosemodus hilft) oder zugesetzter Wärmetauscher (was ich mir im Kreislauf nicht so vorstellen kann).
Ausfall? Wie macht sich der bemerkbar? Was genau fällt aus?
Am Bedienteil liegt es meist nicht.
Ausser man hat es ausgetauscht und eins mit falschem/ungleichen Endbuchstaben eingesetzt.
Verfasst: 06.02.2017, 15:02
von mauschel
Hallo Klaus,
das Bedienteil fällt ab und an ganz aus,heißt,Das Display ist komplett tot!
Es lässt sich dann auch nix mehr regeln! Gebläse läuft aber weiter!
Wenn es geht lässt sich wie gesagt die Temperatur und die Gebläsestärke regeln!
Allerdings kommt im Innenraum nur Kaltluft!
Verfasst: 06.02.2017, 15:42
von kpt.-Como
Also bitte erstmal die Klimadiagnose machen.
Ohne das Diagnoseergebnis ist's nur raten.
Verfasst: 06.02.2017, 15:56
von mauschel
kpt.-Como hat geschrieben:Also bitte erstmal die Klimadiagnose machen.
Und wie funzt das?
Sorry,hab da wenig bis garkeine Ahnung...
Verfasst: 06.02.2017, 16:05
von kpt.-Como
SSP_83.PDF
- Klimadiagnose
- (7.4 MiB) 178-mal heruntergeladen
Da sämtliche Links zur Diagnose tot sind, hier noch mal das entsprechende PDF.
Verfasst: 06.02.2017, 16:40
von mauschel
Danke Dir!
Verfasst: 06.02.2017, 19:44
von mauschel
kpt.-Como hat geschrieben:SSP_83.PDF
Funktioniert das beim neuen Bedienteil vom C4 auch?
Verfasst: 06.02.2017, 20:01
von cristofer
Das SSP ist vom 44er und dessen äußerst vorsintflutlicher Steuerung. Der C4 hat eine deutlich modernere vollektronische Steuerung.
Die Diagnose dieser Anlage ist anders.
Hier gibt es eine Anleitung für die C4 Anlage:
klick mich!http://www.audic4.de/obd.html[/longurl]
Verfasst: 07.02.2017, 12:38
von sigare
