EFH/ Schiebedach ohne Funktion
Verfasst: 29.01.2017, 12:30
von mauschel
Hallo Leute!
Hab heute nen C4 A6 gekauft!
Mängel Fensterheber und E-Schiebedach ohne funktion und am Radio fehlt der Empfang....
Ich hoffe das hier jemand hilfreiche Tips für mich hat!
Sicherung geprüft und OK!
Danke und Gruß
Dominik
Re: EFH/ Schiebedach ohne Funktion
Verfasst: 29.01.2017, 15:01
von 200-20V
Wär es ein C3, würde ich "Relais" sagen
Vielleicht auch in diesem Fall eine Möglichkeit
Verfasst: 29.01.2017, 17:27
von scotty10
Mojn Mojn,
Ja, wird Relais sein.
Hängt beim C4 beides dran.
Das Ding sitzt bei meinem an der A-Säule unten hinter der Verkleidung.
Verfasst: 06.02.2017, 09:27
von mauschel
Fensterheber funktioneren wieder!
Danke für die Tips!
Gruß Dominik
Verfasst: 06.02.2017, 09:41
von 200-20V
Also doch einiges identisch
Verfasst: 06.02.2017, 11:36
von scotty10
Mojn Mojn,
@ Mauschel
War also das Relais "im Eimer" ?
Verfasst: 06.02.2017, 11:37
von mauschel
Ganz Ehrlich?
Ich hab's einfach getauscht!
Geprüft hab ich es nicht....
Verfasst: 06.02.2017, 11:46
von scotty10
Mojn Mojn,
Na wenn nach dem Tausch alles wieder funktioniert,
dann war's das Relais.
Verfasst: 06.02.2017, 11:48
von mauschel
scotty10 hat geschrieben:Mojn Mojn,
Na Gott sei dank!
Bin gespannt was für Sachen das Gerät noch für mich hat!
Verfasst: 06.02.2017, 12:23
von scotty10
Mojn Mojn,
Ich hatte das mit dem Fensterheber-Relais auch schon.
Hab meins damals aufgemacht und die defekte Lötstelle nachgelötet.
Funktioniert bis heute einwandfrei.
Wenn Du Lust und Laune hast, kannst ja mal nachsehen.
"...Bin gespannt was für Sachen das Gerät noch für mich hat!
Evtl. etwas versteckten Rost z.B. an den vorderen Kotflügeln hinter der Radschale. (???)
Verfasst: 06.02.2017, 14:48
von mauschel
Rost hab ich noch keinen gefunden!
Was mehr nervt ist die nich Funktionierede Heizung....
Verfasst: 15.05.2020, 18:33
von Markus2komma3
mein Schiebedach funktioniert zur Zeit nur ab und zu. Erst wenn ich ein bisschen gefahren bin, bzw. wenn es warm ist geht das Schiebedach auf... Gibts das Relais auch im Zubehör??
