ABC hat Probleme mit Nässe
Verfasst: 11.06.2016, 20:57
von moritz
Hallo Forum,
eigenartiges Problem an meinem C4 ABC 2,6.
Immer wenn es lange regnet und man fährt auf der Autobahn, fängt die Zündung an zu mucken. Ein bis zwei Zylinder laufen dann nicht mit.
Ich habe neue Kabel, Zündspule, Vorschaltgerät, Kerzen eingebaut.
Heute hat er wieder Zicken gemacht.
Was ist das?
Gruß und Dank
Moritz
Re: ABC hat Probleme mit Nässe
Verfasst: 13.06.2016, 08:38
von scotty10
Mojn Mojn,
Kontrollier mal die Verkabelung der Lambda-Sonde(n)
auf Kabel- bzw. Isolierungs-Bruch.
Wenn dort Spritz-Wasser rein kommt gibt's Aussetzer.
Verfasst: 13.06.2016, 10:22
von ABCler
ich würde trotz der neuen Kabel nochmal in die Richtung kontrollieren.
Mir ist es schon passiert, dass neue Kabel defekt waren und Funken durchgeschlagen sind.
Verfasst: 13.06.2016, 21:21
von moritz
tatsächlich:
das Lambdakabel war nicht richtig in der Gummitülle drin!
Danke für den Tip!!
Moritz
