kupplungspedal fällt durch
rolf11
Beitrag von rolf11 »
A 6 C4 kann eigentlich nur geber oder nehmer sein, aber wie prüfer wer der übeltäter ist?
ABCler
Re: kupplungspedal fällt durch
Beitrag von ABCler »
an der Baustelle bin ich zur Zeit auch am arbeiten... Ich werde die Woche einen neuen Geberzylinder einbauen.
Ist deine Kupplungshydraulik richtig entlüftet?
Ansonsten lässt es sich häufig leider gar nicht feststellen, welcher Zylinder defekt ist... Wenn einer der beiden nass ist, hast du Glück gehabt und kannst den schuldigen gleich lokalisieren. Wenn beide trocken sind musst du leider auf Verdacht tauschen. (Ist aber auch kein Weltuntergang, ich hab meinen Geber im Zubehör für 50 Euro gekauft. Der Nehmer ist noch etwas günstiger)
Martin
rolf11
Danke für die Antwort werde auf Verdacht auch mal beide wechseln
ABCler
Servus Rolf,
hast dus schon hinter dir?
Ich habe eben den Geberzylinder ersetzt, jetzt gibts keine Probleme mehr. Falls es bei dir Probleme beim austuschen gibt, kannst du gerne fragen, noch habe ich alles frisch in Erinnerung :D
Martin
