Quietschen hinten beim Einfedern
Verfasst: 22.04.2015, 18:10
von moritz
wenn ich über unebene Straßen fahre, quietscht es am C4 hinten links an der Radaufhängung.
Erst dachte ich an den Auspuffhalter, das klingt so ähnlich. Leider kommt es vom Rad, bzw. Radaufhängung. Nix spürbar ausgeschlagen.
Ich hab überall mal Caramba drauf. Keine Besserung.
Was ist das? Ist ein Quattro
Re: Quietschen hinten beim Einfedern
Verfasst: 22.04.2015, 18:52
von mc2226
könnte der dämpfer sein..
gruß bene
Verfasst: 22.04.2015, 18:54
von Kai aus dem Keller
Mit hoher Wahrscheinlichkeit die oberen Querlenker...
Verfasst: 22.04.2015, 21:51
von 200-20V
Kai aus dem Keller hat geschrieben:Moin!
Würde ich auch sagen......wie bei den Meerschweinchen quickt es dann, besonders wenn es wärmer wird
Verfasst: 23.04.2015, 08:09
von theevan
Hatte ich genau so ebenfalls... Schon zwei mal!
Verfasst: 23.04.2015, 08:42
von moritz
Ja! Es sind die QL, dank für den Tip!!!!
Verfasst: 23.04.2015, 09:23
von inge quattro
Kurzzeitig Abhilfe kannst du schaffen, wenn du mit einer Spritze Waffenöl o.ä. in die Gummimanschetten spritzt.
Es kommt aber wieder, um den Austausch der QL kommst mittelfristig nicht drum rum...
Verfasst: 23.04.2015, 09:54
von moritz
ja, ich hab erste Hilfe mässig gefettet. Werde die Teile aber wechseln.
Welche Erfahrungen habt ihr mit den billigen QL im Netz? Z.B. ATP?
Verfasst: 23.04.2015, 11:27
von inge quattro
ATP QL hab ich HINTEN seit ca. 2 Jahren drin.
Schaun zwar inzwischen aus wie nach 20 Jahren, machen aber Ihren Dienst bis jetzt einwandfrei.
QL VORNE von ATP dagegen waren Kernschrott und nach 2-3tkm platt.
Keine Kolanz/Garantie von ATP und der Streitwert war zu gering um zum RS/RA zu gehen, seit dem kauf ich dort nix mehr...
Verfasst: 23.04.2015, 14:39
von 200-20V
Nimm auf keinen Fall "Febi", die waren schon nach 2 Jahren Platt
Jetzt habe ich wieder Originale seit 4 Jahren drin
Verfasst: 24.04.2015, 15:11
von theevan
Ruville war ebenfalls nix! Keine 10tkm haben die gehalten! Jetzt zufriedener Lemförder Fahrer... Bei mister-auto.de günstig zu bekommen.
Verfasst: 25.04.2015, 06:43
von addseo1118
Thanks for posting the new learning.
