Wassereintritt
Rocco5
Wassereintritt
Beitrag von Rocco5 »
Hallo zusammen ich habe nach langem suchen eines Problem siehe anderer Tread von mir. Habe im Fussraum Fahrerseite Wasser. Gemerkt habe ich nie was denn der Boden ist so dick mit Füllmaterial an der Oberfläche schön trocken. Woher kann das kommen Türe schliesse ich aus den es kommt von oben, Bereich Wasserkasten Relaisbox. Habe sie ausgebaut und da war so dicke klebmasse dran ob es echt da reinkommt. Haubenzugabdichtung ist io. Abläufe Sauber. Jemand evtl. ähnliches schon gehabt. Wärmetauscher wurde letztes Jahr von mir ersetzt und da ist alles dicht.
Rocco5
Re: Wassereintritt
Auch das wurde gefunden es ist der Deckel welcher an der Relaisbox im Wasserkasten ist die Gummidichtung geht hinten zusammen und der Gummi ist etwas alt und dichtet nicht sauber und hat immer etwas Wasser reingezogen. Ganze Box unten wird neu abgedichtet und je nach dem gibt's ein neuer Deckel. Denn Wasser da rein wo sonst schon die ganze Elektrik sitzt brauche ich nicht da will ich auf Nummer sicher gehen.
RRNV
Re: Wassereintritt
Beitrag von RRNV »
Ich hatte damals auch das Problem in meine C4 Limo
es lag daran daß das Wasser nicht abfließen konnte im Bereich Heizungskasen zwischen Spritzwand und ihnenraumblech es gibt da ein Licht wo dad Wasser auf die Straße fließt
bei mir war dort voller Laub so ist das Wasser über Heizung in ihnenraum eingetreten
Gruß Edgar
Rocco5
Re: Wassereintritt
Heute in die Waschanlage und danach wieder ein wenig Nass. Habe extra die Verkleidung an der Zentralelektrik sowie Schwellenverkleidung weggelassen, sodass ich immer wenn er steht noch ein Holz darunter schieben kann und es trocknen kann. Muss heute nochmals genau schauen. Mir wurde mal die Frontscheibe ersetzt und es kam schon einmal vor bei einem bekannten das da nicht sauber gearbeitet wurde und es dort unten reingezogen hatte. Werde berichten an dem Auto geht es wenigstens noch gut und man kommt zum schauen. Letztes mal wo ich den Gartenschlauch draufgehalten habe im Bereich wars trocken werde aber die Frontscheibe mal richtig nass machen und ich werde im Auto innen beobachten. Wasser im Auto das ist etwas wo ich nicht haben kann.
Rocco5
Re: Wassereintritt
Problem ist gefunden im Wasserkasten linke Seite hinter dem Haubenzug hat es am Boden des Wasserkasten ein Gummitülle ca. 15mm, da hat es reingetropft. Leider finde ich im AKTE (*Produktname ersetzt*) den Stopfen nicht.
