Startprobleme aan
andyraser
Startprobleme aan
Beitrag von andyraser »
ich habe einen S6 C4 5Zylinder Turbo MKB:AAN
Der Motor springt nur wiederwillig an, egal ob warm oder kalt. So nach 8-10 Sek. orgeln springt er an und läuft dann ganz normal. Es richt dann deutlich nach Benzin.
Im Fehlerspeicher steht nichts drin. Lambdaregelung arbeitet auch gut.
Den Temp.Fühler hinten am Kopf habe ich mit 2,3k Ohm bei kaltem Motor gemessen.
Wenn ich den mit VAG Com die Messwertblöcke auslese zeigt der Fühler -49 Grad an, wenn nur die Zündung an ist. Wenn ich den Motor dann starte zeigt die Fühler die richtige Temp.an (steigt dann kontinuierlich bis auf 92 grad ).
Hat jemand von Euch eine Idee woran das liegt?
Danke für die Mithilfe
Andy
carlo20v
Re: Startprobleme aan
Beitrag von carlo20v »
Hallo, wenn es nach Sprit riecht, scheint davon ja erstmal genug da zu sein.
Hatte mal ein ähnliches Problem, bei mir lag es am Nockenwellensensor.Musste auch ewig orgeln, egal bei welcher Temp., bis er irgendwann garnicht mehr wollte.
Hat er beim Auslesen jedoch nicht angezeigt.
