Fragen zu Audi 100 C4 Avant Quattro 2.8 12V
Verfasst: 31.08.2014, 18:47
von SI0WR1D3R
Servus Audifreunde,
ich hab bei meinem Neuzugang folgende Fragen:
- ist die zweite Lüftungsdüse auf der Fahrerseite serienmässig?
- ist unterhalb des Lenkrades nicht immer eine Ablage? Bei mir ists ein Kasten...
Das Handschuhfach ist bei unserem A6 C4 ebenso anders. Der Griff beim 100er C4 ist nicht wie beim 44iger der bekannte Ziehgriff sondern ein um 90° gedrehter Griff.
Wär super wenn mich jemand "aufklären" kann.
Ansonsten hat der C4 aus 1993 halt noch ne gut erhaltene Veloursausstattung mit Eierkocher, ein Schiebedach, NSW, ne halb demontierte AHK....
Woife
Re: Fragen zu Audi 100 C4 Avant Quattro 2.8 12V
Verfasst: 01.09.2014, 02:13
von StefanR.
Das handschuhfach ist das eines Audi C4 mit Doppelairbag aus den allersten Tagen damit. Die Abdeckung unter dem Lenkrad ist das Kniepolster für Canada und USA.
AW: Fragen zu Audi 100 C4 Avant Quattro 2.8 12V
Verfasst: 01.09.2014, 10:17
von SI0WR1D3R
Danke Stefan!!
Na toll, was hab ich da wieder für einen Fang gemacht...
Ich muss wohl mal die Ausstattungscodes ablichten und auf Tauchstation gehen... EZ ist im Juli/93.
Doppelairbag hat er auch...
Also Kniepolster stell ich mir etwas anders vor, ist doch nur ne Kunststoffabdeckung...
Das ist das gute Stück....
Woife
Re: AW: Fragen zu Audi 100 C4 Avant Quattro 2.8 12V
Verfasst: 01.09.2014, 11:09
von Audi-Sammler
SI0WR1D3R hat geschrieben:
Also wenn ich die Bilder so betrachte, könnte es früher auch mal ein Kurierfahrzeug (Schwarzgeld, Drogen) gewesen sein: Diese Kunststoffabdeckung macht stutzig, vor allem in Verbindung mit dem zusätzlichen Lüftungsgitter
Verfasst: 01.09.2014, 15:24
von SI0WR1D3R
Hmm, vll versteckt sich wirklich noch das eine oder andere Gramm hinter der Verkleidung?
Ich zieh mich um und mach mich aufn Weg zur Schatzsuche
Wie das Lüftungsgitter da mit ins Spiel passt hab ich nicht so ganz verstanden..
Edit:
Reling hat er auch keine - hab ich gar nicht gewusst dass es C4 ohne diese gibt.
Verfasst: 01.09.2014, 15:35
von Audi-Sammler
Bau am besten das Lüftungsgitter mal ab und blick darunter. Denn es schaut wirklich so aus wie nachträglich eingesetzt...
Verfasst: 01.09.2014, 19:54
von SI0WR1D3R
Hab heute mal die Ablage runtergebaut - die ist wirklich orischinooohl.
Ebenso ist das Lüftungsgitter original - anscheinend übernimmt es die Ausströmer, die sonst durchs normale Ablagefach ausströmen?!
Anbei ein paar Bilder - vom Istzustand des Wagens, incl angepasster Rohrführung bzgl Kühlerverschlauchung.
Nun noch die Antriebswelle einbauen, Kühlerlüftersensor erneuern, Bremsen hinten gangbar machen, vorne neue Beläge einbauen, einmal saugen und die Testfahrt kann kommen.
Achja, der Wagen hat ja einiges an Ausstattung "gehabt"... Kann die Ausstattungscodes jemand aufschlüsseln?
Was mich immer mehr fasziniert:
Der Wagen hat Features, die ich gar nicht wusste dass er sie hat
IR-Funk, die sogar funktionert, DWA die funktioniert, DoppelAIRBAG, vollwertiges Ersatzrad, AHK hatte er mal - Elektrosatz ist noch verbaut..., MAL hinten, Schiebedach, Eierkocher der funktioniert (auf beiden Seiten), keine zerissene Innenausstattung, Sperre die funktioniert, Autocheck das funktioniert, Tempomat (ob das funzt wird sich nachm Einbau der A-Welle zeigen
), Boxen hinten (ob die noch gehen ....? - da hat sich ein Hobbyelektriker dran ausgelassen...), Motor der läuft, vorne und hinten beleuchtete LEseleuchten, ....
Was mir noch auffiel:
Wieso hat der 100er C4 denn auch schon die analoge Uhr anstatt des Voltmeters? Ich dachte dies kam erst mitm Facelift zum A6 C4 ?
Tante Edith meint:
Lt der Teilenummer ist das wirklich ein Kniepolster... Ich frag mich grad etwas was zu damaliger Zeit ein Polster war...
Verfasst: 01.09.2014, 19:56
von cristofer
Falls das mit der Schummelbox stimmen sollte, könnte das Lüftungsgitter tatsächlich auch angeschlossen sein um den "Mief" der Ware ein wenig zu "verteilen"?!
LG
Verfasst: 01.09.2014, 22:17
von Audi-Sammler
Aber das mit diesem Lüftungsgitter ist wirklich komisch...
Die analoge Uhr hat mein 92er C4 auch!
Verfasst: 03.09.2014, 12:36
von Bauplatzgangster
Das Gitter unten haben alle C4 mit keiner oder manueller Klima.
Radiokabelbaum hat sich ja mal wieder ein echter Vollprofi dran ausgetobt.
Analoge Uhr bei Zusatzinstrumente haben auch alle C4 - glaub beim 20V ist was anders und auch bei den Dieseln.
Diese Abdeckung/Kniepolster hat der mattschwarze V6-Opfaquattro vom Michi auch - ob man da so ohne weiteres auf ein normales Ablagefach umbauen kann weiß ich jetzt gar ned.
C1M Alufelge 7Jx15H2 ET45 LK 5x112
GOG Schaltgetriebe 5-Gang
M7H 6-Zylinder-Einspritzmotor 2,8 Ltr. 128 kW MBK AAH
Q1D Sportsitz vorne
1MR Lenkrad Leder für Fahrzeuge mit Airbag
1N1 Servolenkung hydraulisch
3AF Außenspiegel plan, elektrisch verstell- und beheizbar links
3BE Außenspiegel plan, elektrisch verstell- und beheizbar rechts
4UB Airbag mit Kniepolster (Fahrer- und Beifahrerseite)
8GL Drehstromgenerator 120A
3FD Stahlschiebedach elektrisch
1BG Niveauregulierung
Übertriebs vei ned mit dem Herrichten - der Karrn muss nur 85 km heimkommen und ned 220 wie bei mir
BG
Verfasst: 03.09.2014, 16:41
von SI0WR1D3R
Merce Stefan,
die Niveau wurde schon asugebaut, welch ein Glück
Es kam dafür ein Weitec-Fahrwerk rein
Ne, es reicht wenn du in Finsterau den ganzen Tag den KEssel belegst, ich werd mir draußen, falls überhaupst, das ganze Opfer-/Trauerspiel dann anschauen.
Verfasst: 03.09.2014, 18:24
Heh so woar des väi ned ausgmocht - jeda vo uns Zwoa kafft se extra an Opfaquattro !
BG
Verfasst: 03.09.2014, 21:49
von SI0WR1D3R
Ne, meiner entwickelt se scho wieder zum Schönwetter-Quattro.
Grad Bremssättel für 180€ für die HA angeschaut - ich glaub die werden in den Warenkorb gelegt.
Ebenso noch neue Bremsen rundum, dann TÜVen, dann mal die Leistung des AAH checken - das SSR mag momentan im Stand nicht so wie es soll, Lambdas prüfen und ggf ersetzen, LMM reinigen, Einspritzventile reinigen, Ventildeckeldichtungen erneuern, Zahnriemen checken - ggf erneuern, Innenraum aufbereiten, aussen ggf über ne Komplettlackierung nachdenken, Spritleitungen neu, das noch vorhandene Niveauzeugs raus!
Und siehe da, es gibt einen C4 mit über 300.000 Km mehr aufm Markt, mit dem Unterschied dass er weitestgehend rostfrei ist (bis auf Heckklappe - wobei erst im Anfangsstadium und einer Türe hinter der unteren Leiste - bin fasziniert vom C4!).
Im Gegenzug darfst du alle anderen (und fertigen C4) kaufen und verheizen - nicht wie mit den 44igern die noch rettbaren zamfahren, die guten schlachten und zeitgleich die ganz toten damit zur Vollausstattung aufwerten!
Verfasst: 04.09.2014, 09:15
von audiavus
StefanR. hat geschrieben: Die Abdeckung unter dem Lenkrad ist das Kniepolster für Canada und USA.
net nur Für USA, des war ne auswählbare Sonderausstattung
Hat der C4 meiner Frau auch, ebenso das Micro-Handschuhfach
Verfasst: 04.09.2014, 11:33
von SI0WR1D3R
Komisch, die 93iger....
Verfasst: 04.09.2014, 11:46
von Acki
Ablagefach unter dem Lenkrad passt nicht wenn man Klima hat. Beim A6 scheint dies anders zu sein.
Habe das Fach gekauft gehabt und es passt nicht wegen dem Lüftungskanal.
Das ausströmgitter scheint mir nicht original zu sein. Kenne ich so nicht.
Analog Uhr ist beim 100er C4 normal. Voltanzeige kam
Auch erst beim A6 soweit ich weiß.
Verfasst: 04.09.2014, 12:45
SI0WR1D3R hat geschrieben:Komisch, die 93iger....
Deshalb sollte die weitere Daseinsberechtigung diskutiert werden ...
I find des Bild beim genaueren Hinschauen super - speziell des Motiv mit dem Hänger und dem C4 in Verbindung mit diesem Plakat hinterm rechten vorderen Kotflügel des C4 ... erste Indizien ...
Gruaß
BG
Verfasst: 04.09.2014, 12:57
von SI0WR1D3R
Du hasdas etzad gschafft!
Finsterau 2015, ich komme....nicht!
Verfasst: 04.09.2014, 13:03
BG
Verfasst: 06.09.2014, 16:51
von StefanR.
@Acki
Hab nen 92er mit Airbag und dem Fach unterm Lenkrad. Das passt.
@Slowi
Wieviel hat man dir bezahlt das du den abholst ?
MfG Stefan
Verfasst: 07.09.2014, 11:15
von SI0WR1D3R
StefanR. hat geschrieben:@Acki
@Slowi
MfG Stefan
Mir hat man nix dafür bezahlt.
Ich durfte knapp 300 km dafür fahren und um die 300€ dafür zahlen ( incl Tankgeld, Hänger, etc...) .
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... DE&alt=web
Verfasst: 11.09.2014, 08:57
von scotty10
Mojn Mojn,
...Glückwunsch - für den "schmalen Taler" hätt ich Ihn auch genommen.
Abgesehen von der äußeren "farblichen Sonder-Ausstattung" sieht er drin noch gut beisammen aus.
Hab paar Bilder dazu getan von meinem , zwecks den Ausstattungs-Fragen.
(C4 5-Ender, Fronti, Bj. 92, MKB: AAR)
Verfasst: 11.09.2014, 18:45
von SI0WR1D3R
Danke scotty!!
Ich find die klassischen Aufkleber total super... Hät mein C4 nun noch nen schönen Lack würd ich wohl sogar welche draufkleben!
Am WE werd ich dann mal die Antriebswelle einbauen, dann sollte der Wagen schonmal wieder fahren.
Dann noch schnell Bremsen rundum, Ölwechsel, Luftfilter, Falschluft, Abdeckung für das elektr. Schiebedach (sind vorne die Seitenlaschen etwas ermüdet...), innen raussaugen, ....
Dann sollt der TÜV klappen!
Woife
Verfasst: 13.02.2015, 16:24
von SI0WR1D3R
Bis dato ist noch nicht viel passiert, ausser dass alle Teile im Auto liegen und die Antriebswelle wieder eingebaut ist.
Ebenso hat die Wasserpumpe ihre Diesnte quittiert - also einmal neuen Riemen und neue WaPu.
Ich werd dann gleich noch die Kopfdichtungen mit rauswerfen - der C4 macht schon ordentliche Rostvorsorge...
woife
Verfasst: 16.02.2015, 11:01
von Lowrider2905
mein 93er C4 2.3 AAR hat auch die kleine Lüfterdüse, hab mich schon gefragt wofür die sein soll. Dann habe ich den selben Hanschuhfachdeckel, und ein verdammt kleines Handschuhfach jedoch keinen Beifahrerairbag.
mfg Richard
Verfasst: 01.11.2015, 14:27
von SI0WR1D3R
Es gibt wieder neues vom mysteriösen Forumsgeist Slowrider....
C4 Avant Quattro
Kurz ein paar Daten:
2.8 AAH 128 kw
Avant ohne Reling
Quattro
Graue Velourausstattung mit Eierkocher
Abnehmbare Westfalia AHK
elektr. SSHD
vorne EFH
Jungfräuliche 340.000 km
Bj 93
KW-Fahrwerk (ca. 30.000 km)
Was gleich aufgefallen ist:
Die Innenausstattung könnt von einem mit 100.000 Km auch stammen.
Keine Flecken, keine Risse, keine Abschürfungen - und sogar nicht mal verraucht!
Was gibts dran zu machen?
Wasserpumpe sifft trotz Einbau in 2014 vom Vorbesitzer
Ventildeckeldichtungen siffen (standard)
Querlenker vorne links ist ausgeschlagen - is der VB mal etwas vom Weg abgekommen
Bremsen rundum erneuern
Dann kommen wohl noch die nicht notwendigen aber wichtigen Sachen wie:
- neuer Lack (war ursprünglich silber - eine geile Farbe - k.A. was der Vorbesitzer da hatte =>? )
- DE Linsenscheinwerfer
- Scheinwerferreinigungsanlage
- abgebaute Westfalia AHK wieder dranbauen
- S4 Heck
- ggf. S4 Front - falls mir wieder eine günstig reinläuft
- Auspuff modifizieren
- A8 Winteralus
(fürn Sommer Boleros)
- Dachträger für ohne Reling
- Hellascheinwerfer auf die Reling
- US-Blinker
- ggf. gelbe NSW
Was gemacht wurde:
- neuer Kühler
- neue Batterie
- Antriebswelle vorne links getauscht
- Unterdruckverschlauchung teils erneuert
Soll am Ende dann als Alltagswagen (trotz Firmenwagen) dienen und im Winter dank der angetriebenen HA Spaß machen.
Erstaunlich was mit Bremsflüssigkeit lt. dem VB alles möglich ist... neben der wirklich rostenden Motorhaube hat sich der Kühler dnak der Bremsflüssigkeit aufgelöst und somit schön gesuppt.... mal von den anderen Aggregaten abgesehen. Aber was solls, eben nen neuen günstig für 30€ geschossen, hat zwar nicht gepasst aber ein zölliges Rohr ist ja gleich geschweißt gewesen
Und ein paar Bilder:
Es geht weiter - kein Ende in Sicht
Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
Verfasst: 02.11.2015, 10:52
von Toffie
Hat ja was von Rattenlook
Veloursausstattung ist halt eine echt geniale Sache, die hält nicht nur ewig und drei Tage, ich finde sie auch noch außerordentlich angenehm: Flauschig, im Sommer kühl, im Winter warm.
Was die Wasserpumpe betrifft, da gibt es am Markt in der Ecke Zubehörschrott Teile mit einer satten Passt-fasst-Form, die Du einfach nicht dicht bekommst. Man sollte also auch da auf Qualität schauen...
Viel Spaß mit dem Dampfer!
Christoph
Verfasst: 02.11.2015, 19:01
von SI0WR1D3R
Naja, Ratte hin oder her, aber ich finds peinlich.
Noch dazu die roten Stahlfelgen...
Aber Geschmäcker sind bekanntlich verschieden - sagte der Affe und biss in die Seife
Mal schaun wann ich den Rest alles mache, aber wenns gut läuft dann bekommt er vor Dez. von TÜV und ist dann fahrbereit
Apropo - hier gehts nun offiziell weiter =>
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=27&t=160636
Verfasst: 10.12.2015, 21:42
von SI0WR1D3R
Kurzer Statusbericht:
Mitte Dezember, kein Tüv, selber optisch zu-weinender-Zustand, Ergebnis zeigt sich morgen.
