Probleme KI A6 C4 Ata etc.
ich habe vor 2 Tagen Lampen im Ki gewechselt. Seitdem zeigt die Ata nichts mehr an hab damals die Platine verlötete aber die Birne le0uchtete nicht Anzeige war aber immer I.O.. Jetzt hab ich das Problem das bei dem Ki bei einschalten der Zündung alles in der unteren l0inken Ecke Wasser und Drehzahlmesser leuchtet soll es aber ja nicht. Beim einschalten trotz ausgewechselter Birne tut es die linke Hälfte des Tachos nicht.
Wie gesagt leider ist die ATA jetzt komplett ausgefallen vielleicht kann mir ja einer helfen, weil ich das im Moment nicht wirklich nach voll ziehen kann was da los ist. Im voraus schon mal lieben Danke für eure Hilfe.
A6 C4 Baujahr 9/96
Motor 2.6 ABC Fronti und Automat
248000 km und läuft wie ne 1 und will ihn nie wieder missen
Hier noch gerade paar fotos
Zur Verdeutlichung was ich meine.
A6 C4 Baujahr 9/96
Hi, ist zwar vielleicht ne dumme Frage, aber leider weiß ich da momentan nicht weiter. Bitte helft mir mich nervt das sowas von im dunklen mit der schlechten Beleuchtung und wenn man durch nen Tunnel fährt nur unten links licht zu haben fällt mit jetzt immer auf.
Kann es sein das mein li. defekt ist sprich die Platinen irgendwo was haben?
A6 C4 Baujahr 9/96
- mischel
- Fuhrpark: Audi100 2.3E Bj. 90 Avant
Passat B4 Variant - Wohnort: zwischen Nürnberg und Neumarkt
Re: Probleme KI A6 C4 Ata etc.
vielleicht hast Du ein Birnchen nicht weit genug gedreht, sodaß es nunmehr mit seinen Kontakten einen Kurzschluß zwischen zwei Leiterbahnen erzeugt.
Mach doch alle Birnchen nochmal raus und nochmal neu rein. Dann sollte es wieder gehen. Auch die ATA ist vielleicht dann wieder in Ordnung.
Kannst Du messen? Dann bau das KI nochmal aus und miß doch mal mit einem Multimeter den Widerstand vom Masse-Eingang des KI bis zu den einzelnen Birnchen und auch vom Ausgang des Helligkeitsreglers zum anderen Pin der Birnchen.
der Michael
der Michael
- level44
ev. liegt es ja an mir, aber ich komm mit deinem Erstpost nicht zurecht, schreib es bitte klar und deutlich was du meinst. Trotz Bildern... Danke
Ich lese was von Löten, schonmal daran gedacht versehentlich eine Brücke eingelötet zu haben wo eigentlich keine sein darf ?
Nein. Nichts verlötet habe nur wahrscheinlich die Kontakte der Leiterplatte die zur Aufnahme des birnchens dienen gehimmelt. Ist aber länger her seit dem hab ich ne ata die mir die Temperatur anzeigt aber keine Beleuchtung mehr.
Jetzt hab ich eigentlich nur weil Teile des KI's durch defekte birnchen nicht richtig ausgeleuchtet werden.
Diese habe ich ersetzt und daraufhin fiel mir dann auf das urplötzlich die ata nichts mehr anzeigt und eben der untere Bereich des Drehzahl Messers ausgeleuchtet wird obwohl da zu dem Zeitpunkt nichts leuchten soll. Hoffe war besser so.
A6 C4 Baujahr 9/96
Manfred1977
Ich hab in der ATA Birnchen direkt eingelötet, seitem ist das schön gleichmäßig weil ich 2 kleine verbaut hab.
Alles andere ist entweder Kontakt Problem oder Birne Kaputt.
Die sind übrigens recht empfindlich, nur ein oder aus drehen wenn kein Strom drauf.
Im Zweifelsfall nen Meßgerät oder ne Prüflampe nehmen und kucken ob Spannung da.
Manfred
Manfred
- MainzMichel
Beim Wechsel des Birnchens in der ATA das Zinn relativ lange erhitzen, da die Platine dreilagig (!) ist und das Zinn sich auf allen drei Ebenen verbinden muss.
Adios
Adios
Ich werde morgen nochmal nachschauen hab heut erstmal den Fahrersitz gemacht und hoffe das Wetter hält dann mal weil ich ein Outdoor schrauber bin
A6 C4 Baujahr 9/96
