Abnehmbare AHK von Westfalia Unterschiede
Beitrag von Thorsten »
habe nen Audi 100 C4 Avant Baujahr 1992 mit AAR. Als Extra hatte er ne Niveauregulierung verbaut. Die ist nun, da Dämpfer und Bremskraftregler (Bremskraftregler nicht mehr lieferbar, und deswegen gegen ein Modell für Fahrzeuge ohne Niveau getauscht worden)defekt waren, ersetzt worden durch ein Standardfahrwerk hinten, vorne ist alles beim alten geblieben. Eigentlich hat er auch ne AHK, leider hat einer der Vorbesitzer den Kupplungshaken verschludert. Da ich dei AHK aber gerne weiter nutzen möchte suche ich nun den dazu passenden Haken. Brauche ich jetzt nen Haken für Fahrzeuge mit Niveau (für mich einleuchtend, da ja die AHK immer noch die selbe wie bei der Auslieferung ist), oder kann ich auch nene Haken von Fahrzeugen ohne Niveau benutzen? Die AHK ist ein Westfalia TYP 305112 Ausführung A, leider werden in der Bucht immer nur Westfalia TYP 305112 verkauft, kann ich den auch nutzen, oder passt der nicht?
Gruss aus Berlin
Competition
Re: Abnehmbare AHK von Westfalia Unterschiede
Beitrag von Competition »
bin grad dabei eine an meinem S6 Plus eine nachzurüsten daher hier mal das Dokument dazu.
Auf Seite 10 gibts zwei Kugelkopfausführungen. Warum die allerdings anders sind kann ich nicht sagen...
Die Westfalia-Nummer ist immer die gleiche - Ausführung A steht meines Wissens nach für abnehmbar
Anbauanleitung S6 plus.pdf
(421.92 KiB) 209-mal heruntergeladen
Audi 200 20V [RR]
Audi S6 Plus Avant [AHK]
Audi 80 B4 Limo [ABT]
Hallo Competition,
danke für das Dokument, die Teilenummern für die Haken sind schon unterschiedlich, nur erschliesst sich mir der Sinn nicht. Ausführung A kann nicht für abnehmbar stehen, da ich in der Bucht sicherlich 6 bis 7 Haken für den 100 C4 gefunden, leider immer ohne Ausführung A aber dennoch abnehmbar. Ich werd morgen mal bei Audi nachfragen, dieser s.... Haken ist ja auch noch zu bekommen, aber auch s..mässig teuer. Hab auch die originale Anbauanleitung für mein Modell online gefunden.
Gruss aus Berlin
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Es gibt beim C4 2 Abnehmbare AHK´s von Westfalia. Man kann sie an der Form des Hakens unterscheiden und daran das bei der ab Werk verbauten die Steckdose klappbar ist. Die in den Werkstätten nachgerüstete hat eine feste Steckdose an einer unbeweglichen Halter. Hier 2 Bilder der Haken.
Bild 1 ist die ab Werk verbaute Version
Bild 2 ist die in den AUDI Werkstätten nachgerüstete Version
MfG Stefan
Wenn du Version 2 benötigst schick mir ne PN da hab ich noch eine liegen.
Hallo Stefan,
der E-Anschluss meiner AHK ist klappbar, d.h. er ist nur zu sehen wenn ich den Stecker einstecke. Kann ich denn dann den Haken von Bild 1 auf jeden Fall nehmen, auch wenn da nicht Ausführung A draufsteht? Wenn nicht, kann dann der E-Satz bleiben wenn man ne andere Kupplung anbaut?
Gruß aus Berlin
StefanR.
Dann benötigst du die Kupplung Nr 1. . Wenn du die Kupplung komplett tauschen willst kannst du den E-Satz lassen. Allerdings ist die mit dem Klappbaren Anschluss deutlich komfortabler.
MfG Stefan
Competition
Super, dann hab ich eine ab Werk verbaute gekauft, mit klappbarer Dose und Kupplungskopf auf erstem Bild. Spitze :D
Audi 200 20V [RR]
hab immer noch keinen "Haken" für meine AHK gefunden. Worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen Fronttriebler und Quattro, oder anders gefragt: passt die komplette AHK eines Quattro an den Fronti?
Gruss aus Berlin
StefanR.
Ja die passt da gibt's keinen Unterschied.
