C4 S4 Ki Anzeige
Biberer
Fuhrpark: Audi 200 20V Turbo Quattro Limousine Chayenne Rot Metallic
Audi A6 Avant 2.4l Quattro S-line Phantom Schwarz-Metallic
C4 S4 Ki Anzeige
Beitrag von Biberer »
Hallo Leute !! Mir ist gestern auf gefallen wenn ich bei meinen S4 Voll Gas gebe im vierten Gang steht im Ki ab 3000 Touren 2,2 Bar!!!! Ist das normal?? Er ist nicht getunt !! Weil bei meinen 200 20V der ist getunt und hat einen Hybrid Lader drin der geht nicht über 1,9 Bar im Ki !!!
Manfred1977
Re: C4 S4 Ki Anzeige
Beitrag von Manfred1977 »
KI Rechnet immer +1 Atmosphäre.
2,2 Bar sind also Echt 1,2 Bar. Also kein Problem
Manfred
Biberer
Hallo Leute danke wollte nur fragen weil die beiden anzeigen nicht den gleichen Wert anzeigen ! Wohl der Motor und Elektrik gleich ist Mfg Ben
Hallo Ben,
die 3B(O,8 bar) haben m.W. original keinen so hohen Overboost wie die AAN/ABY(ca. 1bar).
Die 3B/RR haben nur einen 200kpa im STG, daher geht die dig. Anzeige auch nur bis 2(1)bar.
Die ABY/AAN haben einen 250kpa, daher geht die Anzeige auch bis 2,5(1,5) bar.
Die originalen Anzeigen sind immer nur Schätzeisen, wenn du es genau wissen willst, bzw. beide Auto's vergleichen willst, mußt du an beiden Autos eine anloge geeichte Uhr, am besten die Gleiche, ran hängen...
Bbenne123
Beitrag von Bbenne123 »
Geht die Anzeige im 220v nicht generell nur bis 2.0-2.1? Unabhängig vom Map-Sensor?
Ja, das ausderdem...
