Defekt zum Verzweifeln an Fensterheber :\
Steckbert
Beitrag von Steckbert »
Servus und einen wunderschönen Tag liebe Gemeinde ; )
Ich fahre mittlerweile einen Audi 100 C4 quattro 2.3l 5Zyl.
Nun mein Problem;
Der quattro besitzt 4 Fensterheber, welche mittelrweile keine Funktion mehr haben :\
Da ich jetzt schon mehrere Threads gelesen habe, und immer wieder auf den "Kabelbruch-Fall in der Durchführung" gekommen bin, nun mein Problem!
Ich hab keinen Kabelbruch?! Türverkleidungen ab, Durchführungen aufgehabt - nichts gefunden =( Motoren sind auch fit.
Jetzt das fastzinierende an meinen Problem ( hört sich zwar blöd an, aber sind Tatsachen ): Mal geht das Fenster mal nicht. Ich hab es die letzte Zeit schon gar nicht mehr versucht das Fenster zu öffnen, doch jetzt hat der Beifahrer die Scheibe geöffnet, und siehe da; Es ging wieder. Fenster hoch, Fenster runter.
Heute morgen dann wieder das Grauen; Fenster runter, aber nicht mehr Fenster hoch : \
Ich hab zwar keine Lösung, aber ich bewundere alle Mal das Problem!
Jetzt stehe ich da, Sonne auch wieder weg und dafür Regen, da ich keine Lust habe den quattro als Aquarium zu nutzen, bitte ich euch um eure Hilfe!
100c4quattro
Re: Defekt zum Verzweifeln an Fensterheber :\
Beitrag von 100c4quattro »
hi...
mal ne blöde frage: hast du die anderen Schalter der Fensterheber mal ausprobiert....hinten ect...?
wenn ein Leitungsdefekt ausgeschlossen werden kann löte mal das Stromsteuergerät für E-Fenster & E-Schiebedach nach, dann sollte es wieder normal funzen ...
ist einbekanntes Problem, erst sporadische Ausfälle und dann funzt gar nix mehr ...
sollte fahrerseitig im Relaisträger (hinter A-Säulenverkleidung) auf Stecksockel 1+2 zu finden sein, es ist ein doppelt breites und doppelt hohes "Relais" ...
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
kabel kann auch innen durch sein....
es liegt an einer ader wenn alle 4 nicht gehn... oder an defekten schiebedach schalter micro schlalter
beim coupe hatt der auch was damit zu tun...
