Bremsen
Verfasst: 07.05.2011, 16:41
von Saarlodri
Hallo!
Nachdem ich nun einiges gebastelt habe, möchte ich mal folgende Frage stellen:
Kann es denn tatsächlich sein,dass meine Bremsen bei über 90 Grad Motortemperatur zu gehen und nach dem Abkühlen wieder lösen??
Mehrfach ausprobiert! Ist doch unmöglich,oder??
Wäre dankbar für eine Antwort!
VG
Re: Bremsen
Verfasst: 07.05.2011, 16:42
von Olaf Henkel
das klingt zu 99 % nach dem Hauptbremszylinder. Genauso wie Du es beschriebst, deutet es daruaf hin, das dieser Schuld daran ist.
MfG Olaf
Re: Bremsen
Verfasst: 07.05.2011, 16:46
von Saarlodri
Hm! Kannst du mir das erklären? Sorry, kenne mich mit dem Audi noch nicht so aus.
Re: Bremsen
Verfasst: 07.05.2011, 16:49
von Olaf Henkel
technisch genau nicht, aber vielleicht wer anders hier.
Mach doch mal den Test und lass Wasser darüber laufen wenn die Bremse fest ist im warmen Zustand. Löst sie dann sofort, dann ist es der HBZ.
Zu finden direkt unter dem Bremsflüssigkeits Behälter.
MfG Olaf
Re: Bremsen
Verfasst: 07.05.2011, 17:05
von Saarlodri
Trotzdem danke für den Tipp. Mir fiel dazu so ganz lansam nix mehr ein. Ich bin normalerweise Benz-aktiv und habe sowas noch nicht erlebt.
Re: Bremsen
Verfasst: 07.05.2011, 17:15
von Saarlodri
Da ich dann wohl einen gebrauchten HBZ besorgen muss: Sind die bei allen Baujahren gleich? Oder gab es Veränderungen und ab wann?
THX!
Re: Bremsen
Verfasst: 22.05.2011, 19:58
von Tobala
Und bremst der Audi wieder anständig?
